He cambiado las bombillas que van en los bajó pies por leds y cuando abro las puertas lucen perfectamente. Al cerrar las puertas se apagan como es normal pero el problema surge mientras voy circulando pues cada 30 segundos más o menos el led del lado del conductor empieza a flasear. Alguien me puede decir a que se debe ? Será fallo del led? Es algo del consumo? Muchas gracias. He cambiado todo el interior por leds y con el resto no tengo ningún problema.
Hola saludos.
Tienes que insertar un rele entre medias.
A mi me pasaba lo mismo con la camara trasera de aparcamiento.
Se encendia la pantalla cada x segundos.
le intercale un rele entre medias y con eso solucione el problema.
Los contastos de las bobinas del rele, donde tienes conectado los led.
Es decir + y -
y los contactos, del rele dependiendo de NA o NC (Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado) sacas alimentacion de bateria y lo pasas a la patilla Comun y la saida a un conector del Led, la otra parte del led a Masa o - (Negativo) y asi solucionas el problema.
Lo normal es NA y cuando pones las luces o recibe corriente, pasa a NC y asi se encenderia.
Un saludo cordial.
Espero haberte ayudado.
Hola saludos.
Es decir + y -
Un saludo cordial.
Hola eb4nn,
Te agradezco tu ayuda pero siento no poder hacer lo que me dices. En electrónica soy un cero a la izquierda y lo que me dices es para universitarios. No hay alguna solución más fácil?
Hola saludos.
Es decir + y -
Un saludo cordial.
Hola eb4nn,
Respondido directamente.
