seresmi Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Pero entonces lo que no usais son sistemas de osmosis. Supongo que para mezclarlo con sufurico no debe de hacer falta. Ahora me queda mas claro por que un poco es lo que yo decia que el primer paso es quitar la dureza pero mediante descalficación y tu has dicho que era osmosis. Los tanques esos azules de la primera foto tambien tienen resina. S2 Es que yo juraria que la planta descalcificadora funciona por osmosis inversa. Son los tanques azules de la primera foto No es nada habitual descalcificar por ósmosis inversa. Es un procedimiento lento y muy caro para quitar solo la cal .... con las resinasl y NaCL es suficiente. Saludos. Responder
Athabasco Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 (editado) Pero entonces lo que no usais son sistemas de osmosis. Supongo que para mezclarlo con sufurico no debe de hacer falta. Ahora me queda mas claro por que un poco es lo que yo decia que el primer paso es quitar la dureza pero mediante descalficación y tu has dicho que era osmosis. Los tanques esos azules de la primera foto tambien tienen resina. S2 Es que yo juraria que la planta descalcificadora funciona por osmosis inversa. Son los tanques azules de la primera foto No es nada habitual descalcificar por ósmosis inversa. Es un procedimiento lento y muy caro para quitar solo la cal .... con las resinasl y NaCL es suficiente. Saludos. +1. Para fabricar agua a partir de osmosis se utilizan lo que se llaman membranas donde por medio de micro-agujeros va filtrando el agua, se utilizan tambien en las desaladoras. Esto seria lo que tendriais que tener vosotros en caso de tenerlas. Por cierto, los tanques que has comentado de agua destilada seran de 2500 l. no 25000 l. eso son 25 mts. cubicos. Editado 16 de Octubre del 2012 por atabasco Responder
zeimon Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 (editado) Pero entonces lo que no usais son sistemas de osmosis. Supongo que para mezclarlo con sufurico no debe de hacer falta. Ahora me queda mas claro por que un poco es lo que yo decia que el primer paso es quitar la dureza pero mediante descalficación y tu has dicho que era osmosis. Los tanques esos azules de la primera foto tambien tienen resina. S2 Es que yo juraria que la planta descalcificadora funciona por osmosis inversa. Son los tanques azules de la primera foto No es nada habitual descalcificar por ósmosis inversa. Es un procedimiento lento y muy caro para quitar solo la cal .... con las resinasl y NaCL es suficiente. Saludos. +1. Para fabricar agua a partir de osmosis se utilizan lo que se llaman membranas donde por medio de micro-agujeros va filtrando el agua, se utilizan tambien en las desaladoras. Esto seria lo que tendriais que tener vosotros en caso de tenerlas. Por cierto, los tanques que has comentado de agua destilada seran de 2500 l. no 25000 l. eso son 25 mts. cubicos. Justamente una maquina cómo esa es la que hemos puesto ahora. Como digo va antes de las columnas de intercambio iónico. Y los tanques no he dicho ninguna tontería. Al menos tienen 3 metros de diámetro y otros 5 de alto. Vamos sí mis matemáticas no me fallan eso son 35000 litros no? Ten en cuenta que gastamos en torno a 80000 litros de agua destilada diarios Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Editado 17 de Octubre del 2012 por zeimon Responder
Athabasco Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Y los tanques no he dicho ninguna tontería. Al menos tienen 3 metros de diámetro y otros 5 de alto. Vamos sí mis matemáticas no me fallan eso son 35000 litros no? Ten en cuenta que gastamos en torno a 80000 litros de agua destilada diarios Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Vale, es que parecen mas pequeños la verdad, pero comparandolo con el palet que tienen a lado, facil es ver que hacen el doble de diametro, y un palet es de 1,20 mts. S2 Responder
