abuelojuan Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Buenas Gurús a) Alguien me puede decir donde acaba el cable que parte de la antena "tiburon" de GPS que esta en el techo en un A6 con mmi 2g High con navegador? (quiza en el DVD del navegador?) B) Que tipo de conecyor lleva al final de ese cable? Gracias Responder
ximo@6 Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 el conector es fackra y si llevas navegador evidentemente esta enchufado a este, pero por medio hay un amplificador si no estoy equivocado Responder
abuelojuan Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Gracias Ximo. Mi intencion es conectar un reemisor de la señal de gps para no tener problemas con avisadores de radares tipo Angel driver. Y pensaba poner un splitter a la entrada del dvd para enchufar el repetidor. Ese amplificador de señal que dices deberia estar entre el navegador y el conector facra? Responder
ximo@6 Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 no debe estar en el techo en el tramo donde están todos o bien el el pilar izquierdo, es la antena va al amplificador y este va un cable del navi esta en medio digamos, la cuestión es quitar el tapizado techo parte trasera y veras que es fácil distinguir, el código de color azul es para el navegador Responder
raulmunoz Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Por mi experiencia cuando monte el navegador intente engancharlo a la antena del techo para k cogiera mayor cobertura pero despues de desmontar el montante del techo de la luna trasera y el pilar izdo no di con el conector y opte por poner la antena k va pegada al propio cristal. Responder
abuelojuan Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Pues nada hijos.... Me dispuse a desmontar el dvd navegador del rack de mi A6 y cual fue mi sorpresa al comprobar que, tras introducir las dos llavecitas de desmontaje, solo pude extraerlo unos 4 o 5 cm desde su posicion inicial. Metiendo la mano por el hueco inferior pude comprobar que el problema radicaba en que los cables (no se si el de antena gps, el de 8 contactos o el de FO, estaban ya tensos y no daban mas de si. Tengo que desmontar todo el rack????. Hay algun brico para eso? Gracias Responder
raulmunoz Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 No se si hay algun brico, pero no te preocupes pk es muy sencillo es kitar 4 tuercas si no trcuerdo mal, no es necesario k desmontes el tapizado lateral, por el hueco sale el rack sin problema. Responder
ximo@6 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 (editado) necesitas una llave de tubo para hacerlo mas fácil del 10, sueltas las cuatro tuercas dos arriba,dos abajo y listo, levantar y sacar con cuidado ojo no sale entero lo podras sacar y girar lo que te den los cables no esperes ponerlo en medio del coche Editado 22 de Octubre del 2012 por ximo@6 Responder
abuelojuan Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Gracias, por la info. Intentare desmontar el rack completo Salu2 Responder
raulmunoz Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Cierto lo k te dice ximo podras girarlo un pokito pero los cables vienen mas bien justitos. Responder
abuelojuan Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Despues de actualizar el ETKA y entrar en la pagina oportuna, veo quede la antena tiburon salen dos cables (GSM Y GPS imagino). Peor veo tambien que en la bandeja trasera (o bajo ella mejor) se situan dos amplificadores de antena y una nueva antena. Alguien ha trasteado por ahi?. Como puedo acceder a esos modulos? Gracias chiquitines Responder
