sorzano Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Hola a todos. Tengo un A4 2013 con radio concert. Activo la luz ambiental pero no me sale en el MMI el menu para configurarla. Hay alguna variacion? Lo he hecho en A4 del 2009 con radio concert e incluso con Navegador 3G y sin problemas pero parece que este es dinstinto y tiene hasta desplegable. Alguien lo ha activado? Gracias a todos Responder
Jordillo Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Yo lo he activado sin problema en un MY13 (aparte de no tener las labels del concert). Creo que te has olvidado de activarlo en el modulo 9-cent.elec.creo recordar que hay que modificar a mano el bit seis del byte 16. Por cierto, tienes montado el Audi parking system delantero? estoy buscando autoscans de la radio con APS delantero y trasero de algun MY13 . Responder
villajoe Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Cuando decís activar la luz ambiental a que os referís a la luz bajo los asientos guantera y pedales o a cual. Yo tengo el A4 reysling de este año valla, y a mi se me encienden pero no tengo ningún menu en el MMI para configurar nada de las luces interiores y se que por ejemplo wolkswagen se pueden llevar encendidas vajo los asientos como digo incluso configurar la intensidad. A mi se me encienden y punto al cerrar las puertas se apagan.Habria manera de que se quedasen encendidas con las puertas cerradas? hacen un efecto muy bonito Gracias de antemano Responder
Jordillo Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 (editado) Precisamente se refiere a estos villajoe. Si codificas con el VAG COM cuando estan las luces encendidas, los leds que iluminan los pies se encienden con las puertas cerradas y puedes controlar la intensidad en el MMI. Echale un vistazo al manual de activaciones que en el Restyling tambien funciona. Edito: Sigo buscando autoscans de la radio del reestyling con APS delantero y trasero Estoy pesadito con el tema je,je Editado 17 de Octubre del 2012 por Jordillo Responder
sorzano Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Me confundi al activar y estaba codificando como si tuviera 3g. Luego intente hacerlo para radioconcert y el vagcom 10.6 me dijo que no lo soportaba. Instalare vagcom 11 a ver que tal. Gracias Responder
Jordillo Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Me confundi al activar y estaba codificando como si tuviera 3g. Luego intente hacerlo para radioconcert y el vagcom 10.6 me dijo que no lo soportaba. Instalare vagcom 11 a ver que tal. Gracias Tal y como comenté nuestra radio no tiene labels ni en la 11.11.3 , pero los bits a activar son los mismos que en el pre-restyling. Responder
villajoe Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Gracias Jordillo aclarado, haber si en la miniquedada del 28 en Madrid aprendo sobre el terreno a manejar el vag-com porque no tengo ni idea y soy algo patoso no quiero meter la pata y jod** algo. Graciasssssssssss Responder
sorzano Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Mi problema era que tenia instalado el vagcom 10.6 y creo que no reconocia algunos modulos del 2013. He instalado el 11.3 y voy a probar de nuevo. Ya os contare.. Responder
lord_soth Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2013 yo lo active y se me queda en gris.... Lo desactive porque no hacia nada claro... a ver si lo vuelvo a probar mientras alguien aporta alguna idea?¿? Responder
EDUARDOGAR Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Antes lo tenia activado pero al llevar el coche a revision me borraron todas las codificaciones, ahora lo he codificado otra vez pero tambien me sale en gris. ¿alguien sabe a que puede deberse esto? Tengo radio concert. Responder
franky78 Publicado 9 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2013 Subo esto... Al final lo arreglaste? Responder
romvic Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 A mí se me quedó en gris porque sólo había hecho la primera parte de la codificación, me aparecía en el mmi pero no era seleccionable. Me apareció el ajuste de intensidad al hacer la segunda parte según viene en el manual de activaciones, pero si antes lo tenías supongo que será otro problema. Responder
ivan750 Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 A mí se me quedó en gris porque sólo había hecho la primera parte de la codificación, me aparecía en el mmi pero no era seleccionable. Me apareció el ajuste de intensidad al hacer la segunda parte según viene en el manual de activaciones, pero si antes lo tenías supongo que será otro problema. a mi se me queda en gris tambien y no lo puedo seleccionar..¿a que te refieres cuando dices......hice la segunda parte de manual y ya funcionó? gracias Responder
romvic Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Me refiero a que en un primer lugar sólo hice para que apareciera la opción en el mmi. La segunda parte es lo de modificar el Binary de origen para poder activar el bit 6 del byte 16 y codificar. Supongo que lo habrás hecho, pero a mí la primera vez se me olvidó y me salía la opción en gris. Responder
ivan750 Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Me refiero a que en un primer lugar sólo hice para que apareciera la opción en el mmi. La segunda parte es lo de modificar el Binary de origen para poder activar el bit 6 del byte 16 y codificar. Supongo que lo habrás hecho, pero a mí la primera vez se me olvidó y me salía la opción en gris. ok,gracias tu por casualidad tienes navegador de origen? Responder
