Buenas acabo de adquirir cable vag com 106, he seguido las instrucciones del manual y en el test me aparece PORT OK, INTERFACE NOT FOUND. El cable tiene LUZ VERDE conectado en el coche. Con ordenador con win xp y programa 10.6.
Primero pongo contacto y conecto cable y despues ejecuto el programa y voy a test tal como indican el manual de éste foro.
Alguien me puede ayudar?
Es un AUDI A4 3.0tdi B8
Gracias
Esta versión de cable 10.6.0 halakran dio muchos problemas en la instalación de los drives. Desinstala el programa y vuelve a instalarlo siguiendo los pasos del manual de instalación para Windows XP y si te vuelve a pasar eso desconecta y vuelve a conecta el USB del cable del portatil, a mí me daba buen resultado cuando hacia esto con ese cable.
Un saludo. :thumbsup:
Gracias, ya esta solucionado, es verdad que hay que concectar y desconectar el usb.
Ahora me ha surgido otro problemilla, He activado con el VAG el nivel de la Bateria en el MMI Sumando el sstorage Value, pero al activar el nivel de aceite en el MMI me dice que el Storage value no puede ssuperar la cifra entre 0 y 65535 por lo tanto no me deja introducir el nuevo valor.
Sabeis algo?
El 65535 es como tener todo activado, no se puede meter un valor mayor. De hecho, el coche a mí me venía con el valor 65519 y le añadí los 16 que "faltaban" para que me mostrara el nivel de batería. El nivel del aceite ya deberías tenerlo activado, a mi me venía de serie. ¿No te aparece en la pantallita de CAR? Hay que bajar, viene en la 2ª pantalla (lo comento por si acaso) :thumbsup:
No me aparece el nivel de aceite, quitare el de batería y lo cambiare por el de aceite para no pasarme de ese valor.
Gracias
¿Tu coche lleva varilla de nivel de aceite en el motor o no halakran? :thumbsup:
