alvaro8 Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2012 Me gusataria a ver si alguien save como se casa un modulo de clima diferente al que traia el coche para que funcione, ya que lo he conectado y se queda la luz ECON encendida y no sale aire frio, supongo que se le tiene que decir que tiene otro clima diferente, antes tenia uno para mueble de 1Din y he pasado a uno para mueble 2Din y todo funciona pero no sale aire frio. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Hola, No será que te habras quedado sin gas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alvaro8 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 no, ya q cuando se desmontó el original funcionaba perfectamente gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Entra en canal 08 clima, boton adaptacion ir al canal 81 : vehicle data learning para lanzar el proceso de adaptar el nuevo bastidor (vin) grabar el new value 26467. sino lo mas facíl que puedes hacer es: si tienes aún el clima de 1din es desmontar los dos e intercambiar el panel interior y asi consigues tener el tuyo en el coche. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alvaro8 Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2012 gracias, cuando lo pruebe ya comentare, esperemos q funcione Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franvv Publicado 27 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2012 A mi me sucede lo mismo. Cambie el clima por uno de desguace que estaba en muy buen estado y lo sustituí entero ya que éste estaba fabricado 2 años despues del mío y penmsé que estaría al menos más nuevo. Lo case como dice Carlisu84 lanzando el nuevo proceso y sin ningún problema pero no se si despues de hacer esto debo de hacer algo mas o el solo adapta la lectura al nuevo chasis. Despues le he pasado el test y me da unos errores , uno creo que es un servomotor de los dos que van detrás de la guantera pero no se cual es, siempre que apago el coche se queda la trampilla abriendose y cerrándose con lo que me imagino que sea el que gestiona la trampilla de detrás de la guantera... Estos son los fallos que me salen por si alguien me ilumina: 1 FaultFound: 18043 -Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-00 - - Readiness:0 0 X X X Address 08:Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60CBA4B3CBD3 2 FaultsFound: 01841 -Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-00 - Open or Short to Plus 00604 -Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 08:Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60CBA4B3CBD3 2 FaultsFound: 01841 -Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-00 - Open or Short to Plus 00604 -Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed El caso es que el climatizador va pero no estoy a gusto con esos fallos, más habiendo comprado en un desguace dos servomotores para sustituir. A ver si se cuales son las averias y como solucionarlas. Salu2 Entra en canal 08 clima, boton adaptacion ir al canal 81 : vehicle data learning para lanzar el proceso de adaptar el nuevo bastidor (vin) grabar el new value 26467. sino lo mas facíl que puedes hacer es: si tienes aún el clima de 1din es desmontar los dos e intercambiar el panel interior y asi consigues tener el tuyo en el coche. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Iñ@ki Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2012 a mi no me funciona la funcion de luna termica podria ser del clima? los fusibles estan bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alvaro8 Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2012 hice lo que me dijo carlisu y no funcionó, al final lo llevé a la Audi y lo hicieron funcionar haciendo un ajuste basico del clima, eso sí, mi clima no era de desguace sino que es nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 23 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2012 es que es probable que tuvierais mas errores (algo habitual con los servomotores del clima) aparte del VIN incorrecto: los pasos serían... - ajuste básico. - borrar errores del módulo - lanzar el VIN search Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franvv Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2012 Tineeeeeooooo, de qué hablas?? ....lanzar el VIN search....??? Esa información no se puede dejar asi en el aire, hay que ampliarla bien por aquí, bien al lado de una mIxta y con el portátil en las rodillas, en el asiento de mi coche, tambien puedes ampliarla aquí y después confirmar que la teoría secorresponde con la práctica el viernes por la tarde en el LdV... Del blanquito creo que ya solo queda el color como lo único de serie... es que es probable que tuvierais mas errores (algo habitual con los servomotores del clima) aparte del VIN incorrecto: los pasos serían... - ajuste básico. - borrar errores del módulo - lanzar el VIN search Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
