Hola, haber si alguien como puedo quitar el fallo que me da en modulo 37 navegacion y 56 radio, me dice 1044 modulo mal codificado, me han comentado que tengo que entrar en el modulo 19, pero me pierdo y no se como hacerlo, algun alma caritativa que me aclare un poco sobre el tema.Un saludo
vamos los errores en que modulo te los da, si te los da en el 56 radio y 37 navigation, para que tocas el 19 para dejarlo echo todo un solar
para empezar pon el scan de vag-com y se te dice que códigos tienes que poner en estos dos módulos y deja el 19 gateway tranquilo si no te da ningún error
Hola estoy de acuerdo contigo el 19 no hay que tocarlo pero como le quito el error de codificacion 1044 en el modulo navegacion y radio, explicamelo porque el he hecho un scaneo y no los borra, bueno los quita pero vuelven a salir.Un saludo
codificando la radio y el navegador correctamente pero para saber que código hay que ponerle necesito saber que código tienes
de hay el echo que te digo que pongas el scan por aqui
Editado por ximo@6
Hola ximo tepongo lo que sale cuando hago el scaneo:
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Component: RNS-E HIGH EU H99 0660
Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640
Coding: 0205755
Shop #: WSC 11111 000 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 34547 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.17
Time: 23:59:10
Tengo volante multifuncion, bluettoht y SDS activado, bien tu diras o te hace falta algo mas, en la radio sale lo mismo.Un saludo
es importante cuando se pone un problema y se pone fuera del subforo del vehículo en concreto, poner el modelo del coche y mas si no se tiene puesto en la firma,
mira yo creo que tienes un A3 8P por lo que deduzco que tu código bueno es 0205715
la radio va incluida en el navegador, si no es asi, si tienes una radio aparte en vez de ser un 1 es un 2 o un 3 pero no un 5
Editado por ximo@6
Hola ximo@6 he codificado como me has dicho y sigue dando el fallo 1044 en navegacion y radio, bueno te comento que tengo instalado un reproductor de dvd en la guantera para ver videos y escuchar discos mediante interface conectado al navegador rns-e si tienes alguna duda pregunta, te mando el autoscaneo entero de mi coche , espero tu respuesta, muchas gracias y un saludo.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Friday,19,October,2012,08:30:41:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72
76 77
VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 34600km/21499miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1401
Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00046 412 163840
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0430
Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382
Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000
Shop #: WSC 00046 412 172032
Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00046
Part No: 4E0 910 557 B
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00150573
Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
Component: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+
Coding: 0070612
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0014142
Shop #: WSC 00046 412 12533
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660
Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373
Coding: 0000128
Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097
Coding: ED807F0ED006020102
Shop #: WSC 00046 412 81920
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F
Coding: 0205715
Shop #: WSC 11111 123 12345
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 34609 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.19
Time: 08:22:05
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0050
Coding: 0000216
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 J
Component: KSG H11 0080
Coding: 1980202002586E0985054C8FC677
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H04 0020
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674753112054
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Coding: 0000216
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205715
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 34609 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.19
Time: 08:22:05
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000216
Shop #: WSC 00046 412 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000216
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734
Coding: 0001013
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Component: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593
Coding: 0011455
Shop #: WSC 00298 572 57925
End ---------------------------------------------------------------------
pues prueba con el código 0205717
el error esta solo en esta unidad, así que es algo de ella no de otra, llevas el sonido dsp o bose? si llevas bose 0209715 y si por las moscas no funciona 0209717
la radio es puesta a posteriri posiblemente haya que cambiar el siete por un 2 del telefono que seria la tercera cifra aclarame esas dos dudas la ¿ bose y teléfono?
se me olvidaba reinicias el navi después de los cambios?
Editado por ximo@6
Hola, no tiene sonido bose, la radio q tenia era una concert III y lo cambie por rns-e y el reproductor dvd de la guantera lo puse a posteriori, cuando te refieres a reiniciar el navegador quieres decir tener pulsado el boton de encendido hasta que haga puf, bueno despues lo pruebo, ya te dire.un saludo
a ver mira prueba con estos dos códigos 0205215 o con 0205217 acuerdate despues de codificar guardar el codigo reinciar el navegador
partimos siempre que el código inicial es 0205755 lo que no entiendo la segunda cifra porque es un cinco si a mi nada mas que me lleva de 1 a 3 vas
no se que se escapa pero la pera, en el gateway lo diste de alta porque vamos el gatewaay no tiene errores
Editado por ximo@6
