Hola! Pues eso, ya lo comente una vez que podiamos hacer un hilo con las reparaciones y la puesta a punto que le hemos tenido que hacer a nuestros hierros. Mas que nada para que se haga una idea la gente y por ir viendo fallos mas que comunes en algunos modelos y otros que los tienen todos a la vez. Yo tengo el tiempo de lo "gordo" apuntado y los precios son de internet, para que sean orientativos. Mas que nada la idea seria esta: poner el usuario, el modelo y una breve historia de su compra (si el coche estaba medio abandonado, era de un familiar, comprado a un particular que lo usaba...)A ver que os parece:
Usuario: Pren
Modelo: Audi 100 2.6E V6 Quattro
Historia: Coche comprado a un chapucillas :laugh: que lo tenia medio abandonado y dado por perdido. Medio salvado del desguace.
Distribución con bomba de agua, termostato, correa de accesorios, tensor y rodillo correa de accesorios.
160,99€ Kit distribución (correa + bomba + tensor + rodillo)
39,16€ Correa Poli-V
59,16€ Tensor correa Poli-V
42,35€ Rodillo Poli-V
15,88€ Termostato
1,14€ Junta termostato
3 Horas
Juntas homocinéticas delanteras
42,69€ x 2 unidades
1 Hora
Cambio de aceite, filtro, filtro gasolina, filtro de aire
21,69€ Aceite 5L+1L 15W40
16,03€ Filtro gasolina
10,89€ Filtro de aire
4,96€ Filtro de aceite
1 Hora
Amortiguadores delanteros*(1)(2)
154,75€ Sachs de presión de gas
1,5 Horas
(1)*Nota: Para meterlos dentro del cartucho me fabrique un útil con una varilla roscada y pletinas de acero.
16,77€ Varilla roscada M.20/250
+1 Hora para fabricar el útil
(2)*Al cambiar los amortiguadores delanteros para soltarlos de la parte de abajo hay que soltar el buje entero, por lo que hay que llevarlo a alinear después
35,22€ Alineado
Rotura de radiador refrigerante, cambio de radiador, vaso expansor, anticongelante
219,54€ Radiador
13,50€ 5L Anticongelante X2 garrafas
27,87€ Vaso expansión
Para cambiar el radiador hay que quitar el paragolpes porque va atornillado a los laterales
3 Horas
Fallo sensor multifunción (error en FIS, marca mas temperatura, no funciona el compresor del aire acondicionado)
Cambio de sensor multifunción, de mezcla de combustible y termo contacto del radiador
Vaciado y relleno con anticongelante nuevo
107,49€ Sensor multifunción*
*(Lo compre original porque me corría prisa, en ebay los hay piratas por unos 40 o 50 euros)
13,93€ Sensor mezcla aire/combustible (FAE)
19,93€ Termo contacto radiador (FAE)
1,5 Horas
Cambio de bujías
4,07€ Bujía (NGK) X6
½ Hora
Cambio de juntas de tapas de balancines
11,71€ Junta X2
+Silicona RTV para los extremos
1 Hora
Carga de Aire acondicionado
Poner entre 40 – 60 euros mas o menos
1 Hora
Instalar mando a distancia
40,00€ Del modulo + mando
5,00€ En cables y terminales
2,50€ Dos diodos
1 Hora
Retrovisores eléctricos y calefactables A6
Los míos eran eléctricos pero no calefactables. Quitar unos y poner otros, en el cableado ya esta la instalación para que se calienten al dar el botón de la luna trasera.
40,00€ La pareja. (Chollo!)
½ Hora
Asientos en piel A6
220€ Asientos
1 Hora
Reparar Motor de arranque
42,77€ Escobillas
32,16€ Automático
+ Grasa
3 Horas
Reparar alternador
34,70€ Regulador alternador (con escobillas)
1,5 Horas
Poner a punto frenos
34,42€ Juego pastillas delanteras (TRW)
29,58€ Juego pastillas traseras (TRW)
45,70€ Juego 4 latiguillos de freno
10,00€ 2 Botes DOT4
+Grasa para las guías
2,5 Horas
Poner a punto admisión
100€ Juntas
+ 1 Bote pasta de juntas
+ 1 Bote limpia frenos
+ 1 Bote limpiador cuerpo mariposas
+ 1 Metro manguito trenzado 3 mm interior (para cambiar los tubos de recirculación)
+ 12 Juntas Toricas 7,5mm x 3,5mm en viton (2€ cada junta)
3 Horas
A eso sumar pequeñas tonterias y no tan tonterias como reparar el cuadro soldando un par de pistas y cambiarle las bombillas, el termometro que marca la temperatura de fuera tambien se estropeo y me toco comprar otro, el boton del diferencial no tenia luz, las bombillas de los botones las he cambiado todas, las del climatizador tambien, abrir repasar y limpiar el climatizador porque no ivan bien los botones, el plafon central no hacia bien contacto y no se iluminaban los agarraderos traseros al abrir las puertas, instalar bien la radio colocando cada cable en su sitio, reparar el pulmon que abre y cierra el maletero... eso ya en material es muy poco dinero, es mas el tiempo que se pierde y que estas cosas en un taller pues como que no.
Yo prefiero no pensar el precio...
Cambio de motor... horas y cabreos...
Motor de arranque...
Alternador...
Silent blocks del tren delantero
Desatrancar techo corredizo
Cambio de moqueta del suelo que estaba rota...
Manometros VDO
Aceite y filtros ni los cuento que son mantenimiento.
Reconstruccion pinzas traseras
4 discos de freno brembo
Distribucion
Limpieza radiador calefaccion
Cambio de gomas de admision
Cambio gomas estabilizador delantero
Cambio de tablero...
Poner barra para que no me doblen el morro.
Llantas de aluminio de origen del coche
Reparar luz de niebla trasera
Eso si, he hecho 40000 km sin un solo problema, y hace mas de dos años que no hago nada al coche, lo que quiere decir que al principio jode mucho, pero se puede dejar bien cualquier cacharro.
Usuario: Jspassat
Modelo: Audi Coupe B3 2.3 NG
Historia: Coche comprado a un chapista que lo usaba para ir a trabajar
-Distribucion,bomba de agua,limpieza de circuito de refrigeracion.
106€ kit de distribucion+ bomba de agua
7,23€ garrafas anticongelante
14,89€ correa accesorios
-Manguito con purgador del radiador
42,47€ manguito con purgador
55,19€ manguito metalico de continuacion(al ser metalico le vi mal aspecto y decidi cambiarlo)
-Pintura paragolpes delantero(estaba mal y mi vecino aparcando me dio un golpe y lo arreglo entero :laugh: )
0€ seguro
-Cuadro desguace(fallaban las agujas,ademas era de un 80 que marcaba solo 220 km/h)
30€ estaba la carcasa muy sucia(le puse la mia)
-Luces de mando del aire acondicionado
4€ bombillas
-Limpieza quimica de los desagües de la carroceria(con los años y la mala limpieza estaban algunas obstruidas ademas daban aspecto de "coche viejo")
2,5€ Cillit Bang
1,5€ elefante azul
-Cambio de volante por el del Audi S2(el mio de 4 brazos tenia los tetones rotos,le hice un apaño pero me salio este y lo cambie,mas que nada cambio estetico)
120€ volante
-Sustitucion de neumaticos traseros
140€ marca su prima...
-Pulimentado y encerado manual de carroceria
4,75€ pulimento marca titanlux
6,20€ cera liquida turtle wax
-Vaciado de catalizador,limpieza del radiador de la calefaccion,sustitucion de tubo de gases del bloque.
30,28€ tubo
69€ mano de obra taller(por falta de medios en casa para lo del catalizador)
-Puesta a punto de inyeccion por tornillos de regulacion
0€ con ayuda de PREN :notworthy: +Elsawin Online
Eso es todo lo que le llevo hecho desde que lo tengo Marzo de 2012.
TEngo pendente el cambio de aceite y filtros y pastillas de freno...
