hola de que coche es el navi plus y si funciona bien pues en los a6 hay que puentear un cable que haora no recuerdo pero te lo puedo mirar
  • 2 meses más tarde...
Hola julionautic yo acabo de terminar de instalar el mío y si que me lo reconoce el vag com, si sigues teniendo el problema pobló por aquí y te digo como lo e echo yo. Un saludo. Feliz Navidad.
¿Que no te lo reconozca el vag-com significa que no puedes conectar con el módulo y ver sus errores?.
Eso tiene pinta de que no están hechas las conexiones del CAN-Bus correctamente. Y me suena también un pin, K-line que igual hay que conectar.
hola y gracias ,pero el famoso k-line donde lo conecto q tengo la cabeza echa un lio
de pasar de symphony a rns-e es un rollo de cables, el coche no tiene echipo bose
me funciona todo hasta el fis con todo las canciones y sus historias ah me falta la antena del navegador que la tengo pedida
otra pregunta q tengo ,el navegador le e comprado de 2 mano y no tengo cd de navegador me puede funcionar con un cd de un a6 del año 2008 o tiene q ser el suyo
gracias
Editado por audi_quattro
Lo de los cables, en el apartado de car audio / navegadoes está la información de los cables, aparte de que viene en la trasera del RNS-E. De donde sacar la que te falte hay que verlo con el esquema. De todas formas hay bricos de montar el RNS-E. Busca uno del forero freestylero, del foro de A3, que monto un RNS-E de manera bastante detallada, y el le puso hasta la señal "GALA", que manda información de la velocidad del coche y te sirve para que te siga funcionando hasta en los túneles.
Te vale cualquier DVD de cualquier año. Lo normal que te ocurra es que te actualice la versión del sw del navegador. Asegurate de tener bien limpia la lente cuando lo hagas, para que no se quede a medias. Si esto ocurre, con el vag-com se puede reinciar el RNS-E, pero claro, tienes que poder conectarte al RNS-E.
Muy buenas, busca en audio que encontrarás mucha información. Tienes que puentear el CanH y CanL, lo mejor es sacarlo del cuadro porque lo tienes muy cerca.
Si lo hice yo que soy un cacho carne con ojos!!!! Jajajaja
Sacar el cuadro son 2 tornillos, eso y un par de soldaduras y tienes eso listo, no te desanimes que al final el resultado se agradece!!!!!!
Salu2
No no, puentear de cada uno al rns-e.
Soldar un cable en cada uno de ellos y hasta el PIn correspondiente en el conector del rns-e
Perdona que igual me explique mal
Editado por adolfonc
