RodesAudi100 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Hola compis!!!sera una tonteria pero cuando hecho gasolina antes de llegar a la reserva la escupe por la boca del tanque,yo ya lo conozco y llevo cuidado hechadole despacio al prinzipio con la mangera pero cuando le hecha el gasolinero siempre la escupe y te pringas todo perdido...no se que podra ser?como si tubiese aire en el deposito y no se si es normal o si alguien tambien le pasa??? Gracias y saludos anticipadas. Responder
nitro69 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Creo que es, como tu dices, por el aire! No tengo ese problema con el audi y le echo entre 30 y 50 euros poco antes de llegar a la reserva pero si lo he tenido con otros coches. Un saludo. Responder
Alo Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 yo tuve uno así pero exagerado, eso es porque tose jajaja, eso debe ser porque el deposito no encuentra sitio para expulsar el aire que tiene el deposito y al echar muy de golpe va haciendo presión ese aire sin poder salir hasta que sale y te encharca. No sé que sistema lleva el depósito tuyo en concreto pero creo que deberían llevar un respiradero o algo para poder expulsar el aire sin que se produzca este fenomeno. Responder
awegold Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Puedes probar con otro tapón a ver si mejora. O prueba con otro gasolinero con menos prisa. S2. Responder
electrotelco Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 más simple.... no metas toda la boca de la manguera... con la puntita vale... y si la echas despacio... mejor Responder
RodesAudi100 Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Gracias ha todos,son los gasolineros que no llevan cuidado y aveces se me olvida decirlo y luego viene la emprasta,intentare como dice awegold,probar con otro tapon o mirar el mio a ver si estuviese taponado el respiradero...saludos. Responder
pren Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Tienes el respiradero del deposito obstruido. Mas concretamente, el "deposito de carbon activo" Esto: Responder
RodesAudi100 Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Uff,¿y que tengo que hacer?desmotarlo y limpiarlo o cambiar por uno nuevo?gracias pren Responder
pren Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Bua, eso solo vale en teoria para absorver los vapores del deposito... A mi a veces tambien me hace lo mismo y paso de andar armando porque ese deposito esta bastante escondido. No pasa absolutamente nada por dejarlo ASI, mientras el tapon este bien y respire por ahi, a correr... Saludos! Responder
