vodafont Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 Hola: Pues como tengo un par de dias libres y el otro dia se me empañaros los retovisores a mas no poder y me dio muchisima rabia, me he decidido a poner los cristales calefactables. He quitado mi espejo retrovisor y ya viene la preinstalacion hecha, es decir estan los dos cables ahi. Lo que quiero saber ahora y despues de leerme los dos bricos que hay, es como funcionan. Se habla de que funcionan solos cuando la temperatura es de 12 grados, se dice que funcionan al conectar la luneta termica trasera incluso que algunos mandos de los retrovisores llevan la posicion para enchufarlos. Yo quiero saber en que queda la cosa, como funcionan los retrovisores calefactables y por cierto, solo es para cuando se te empañana o tambien para cuando estan mojados por la lluvia evaporar esas gotitas que no dejan ver bien. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 Funcionan automaticamente cuando baja la temperatura de 14-12º La lluvia ayuda a que resbalen un poco las gotas. Es sin duda un extra imprescindible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 (editado) Negativo, funcionan poniendo la posicion de la ruleta con la que regulas los retrovisores en el centro, comprobado a 20º de tª, lo puse y empezaron a calentarse. Ya se que esta foto no es dle nuestro pero para el caso es lo mismo, si miras la rueda a la derecha para el retrovisor derecho, a la izquierda para el izquierdo y el centro para activar los termicos, yo desde que me entere lo llevo puesto en uno de los retrovosores para que no este funcionando todo el dia. Editado 23 de Octubre del 2012 por Santi_MaD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MYR Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 Pues yo no estoy seguro que sea como tu dices Santi, es decir, si los pides de serie si es cierto que llevan cuatro posiciones el mando, pero si se instalan a posteriori sin cambiar el mando, como lo hice yo, todavia no se si és el mando en el centro y la luneta termica trasera o boton de desempañar la delantera... <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelS3 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 Si los habéis puesto apostetiori sin mando se activan con la luneta trasera previa configuración con Vag com En el apartado de configuraciones Teneis como hacerlo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 A posteriori y sin el mando especifico ni idea, creia que al montar los espejos tambien habia que montar el mando, como bien dices yo hablo de como se activan si lo trae de fabrica, perdon por la confusion. Un saludete! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2012 (editado) Exactamente funcionan con el mando en el centro como tu bien dices Santi, tanto de fabrica como a posteriori pero lo hacen automaticamente segun la temperatura exterior y velocidad del vehiculo Manual oficial A3 8P Editado 24 de Octubre del 2012 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2012 Es decir, aunque tengamos la ruleta en la posición central, si estas en Sevilla en agosto a 47º no funcionan. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ilsc Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2012 ¿Alguno lo ha conseguido poner en un restyling del 2009? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Air Crusan Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2012 (editado) Exactamente funcionan con el mando en el centro como tu bien dices Santi, tanto de fabrica como a posteriori pero lo hacen automaticamente segun la temperatura exterior y velocidad del vehiculo Manual oficial A3 8P Un matiz para que no hayan confusiones: - Por una parte está la activación de los calefactores de los espejos, esto se hace como ya habéis dicho colocando el mando en la posición central - Luego interviene el limitador automático de temperatura, es decir según la temperatura y velocidad exterior el espejo se calentará o no, por ejemplo si fuera estás a 50º no se va a encender por mucho que pongas el mando en el centro (esto es obviamente para evitar un sobrecalentamiento que funda los componentes). Pero que nadie piense que en funcion de la temperatura o velocidad se enciende la calefaccion del retrovisor automáticamente sin tú colocar previamente al mando en posición central... Saludos! Editado 28 de Octubre del 2012 por Air Crusan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2012 (editado) Exactamente funcionan con el mando en el centro como tu bien dices Santi, tanto de fabrica como a posteriori pero lo hacen automaticamente segun la temperatura exterior y velocidad del vehiculo Manual oficial A3 8P Un matiz para que no hayan confusiones: - Por una parte está la activación de los calefactores de los espejos, esto se hace como ya habéis dicho colocando el mando en la posición central - Luego interviene el limitador automático de temperatura, es decir según la temperatura y velocidad exterior el espejo se calentará o no, por ejemplo si fuera estás a 50º no se va a encender por mucho que pongas el mando en el centro (esto es obviamente para evitar un sobrecalentamiento que funda los componentes). Pero que nadie piense que en funcion de la temperatura o velocidad se enciende la calefaccion del retrovisor automáticamente sin tú colocar previamente al mando en posición central... Saludos! Es justo lo que yo había puesto La confusion de los compañeros es que creen que con el mando en el centro siempre va la funcion termica activada Editado 28 de Octubre del 2012 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Charlie2k Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2012 (editado) Yo quería añadirle los espejos, pero en los concesarionarios todos son pegas. En uno me dijeron que costaba más de 300e, me río, y en otro que nunca lo habían hecho y que habría que mirar muchas cosas de cambiar etc, y se me quitaron las ganas de llevarlo. Sé que en recambios los dos valen unos 70-80e o incluso menos, pero no he encontrado a nadie por Barcelona o alrededores que lo sepa activar.. :cry1: Editado 29 de Octubre del 2012 por Charlie2k Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2012 Yo quería añadirle los espejos, pero en los concesarionarios todos son pegas. En uno me dijeron que costaba más de 300e, me río, y en otro que nunca lo habían hecho y que habría que mirar muchas cosas de cambiar etc, y se me quitaron las ganas de llevarlo. Sé que en recambios los dos valen unos 70-80e o incluso menos, pero no he encontrado a nadie por Barcelona o alrededores que lo sepa activar.. :cry1: A unas malas comprate tu el vagcom y ya haces otras mods al coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROBER 8P Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2012 (editado) Pues yo los tengo puestos y activados con vag-com y nada mas que doy el contacto se me calientan, No tengo mando de espejos con simbolito de calefaccion ni nada y la verdad nose como van...yo creo que por temperatura exterior etc...porque sin poner luneta trasera ni nada ya se calientan. Y porsupuesto que es un accesorio imprescindible para dias de lluvia frio etc... Editado 30 de Octubre del 2012 por ROBER 8P Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ilsc Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2012 Pues yo los tengo puestos y activados con vag-com y nada mas que doy el contacto se me calientan, No tengo mando de espejos con simbolito de calefaccion ni nada y la verdad nose como van...yo creo que por temperatura exterior etc...porque sin poner luneta trasera ni nada ya se calientan. Y porsupuesto que es un accesorio imprescindible para dias de lluvia frio etc... ¿Alguien los ha puesto, codificado y le funcionan en restyling? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
