sanifran Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2012 Bueno pues mi problema es que una llave mando que me funcionaba la perdí y la que tengo no funciona el mando por lo que tengo que abrir y cerrar con el espadín. Y el problema del cierre centralizado es que no se si por Abrir y cerrar con llave pero cuando cierro funciona perfecto pero por la mañana cuando abro solo abre la puerta del conductor y no encienden ni las luces de cortesía ni nada hasta que no pongo el contacto. Cuando pongo el contacto se encienden las luces y se desbloquea la puerta del copiloto . No se que puede pasar pero es raro que algunas veces funcione y otras no. Ya he pedido otra llave con mando por si fuera de esto pero no creo que tenga nada que ver. Alguien sabe que puede pasar??? Muchas gracias de antemano . P.D. es mi primer post y no se si como en otros foros hay que hacer la presentación pero no he sabido buscar donde . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2012 Prueba alguno de los métodos que hay por el foro para sincronizar los mandos. utiliza el buscador. La otra forma es con vag-com. si has pedido otra llave cuando la recojas lleva las que tengas y que te las sincronicen junto con la nueva. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sanifran Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2012 Muchas gracias por la respuesta. Una de las cosas que me preocupa es que cuando habrá por la puerta del conductor con llave esta todo desconectado como si no tuviera bateria sin encender luz interior ni abrir puerta derecha ni maletero hasta que no pongo el contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
