Tolofer Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Hola buenas, se me ha saltado el fusible del mechero y no encuentro que fusible es??? Al guien sabe que numero de fusible es y donde se encuentra en la caja de al lado del bolante o la del motor??? Gracias Responder
richi-83 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Hola enta a la izquierda del volante, no se que número es, pero es muy fácil es de los pequeños creo recordar saca uno por uno y así ves cual está fundido. saludos Responder
Asi Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Es un fudible creo recordar de 20A. Es de color amarillo. Dicho compartimento está en el lateral del cuadro por la zona del conductor. Solo accesible con la puerta del conductor abierta. No se si me entiendes. Quitas la tapa pequeña de plastico y ya lo ves. Detrás de la tapa hay una pinza blanca para sacar los fusibles. Cuando lo saques mira haber si está fundido. (La plaquita metálica interior del fusible estará como quemada, partida.) Entonces lo cambias por otro igual y arreglado. Acabo de buscar un artículo que vi hace años, además de un a3, jaja, seguro que te ayuda mucho más que yo. http://www.autofacil.es/conductor/2010/04/20/debes-fusibles/3677.html Posdata: si has metido un cargador chinorri, igual está estropeado (el cargador) y te hace lo mismo. Cuando pongas el fusible nuevo prueba y así no tienes que repetir la operación 3 veces. Saludos. Responder
