Carlisu84 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 Menudo trabajon que has pasado.. pero lo importante es que hayas encontrado por donde entraba el agua. S2 Responder
Diego Enrique Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 (editado) Menudo trabajon que has pasado.. pero lo importante es que hayas encontrado por donde entraba el agua. S2 Ya te digo, la verdad que ya no lo iba a contar, solo por el trabajo de explicarlo, pero lo dejo ahí porque siempre le puede valer a cualquiera que le pase algo parecido. La verdad que ya me estaba empezando a volver loco.... Saludos P.d: lo peor de todo no es el trabajo que da, sino la desesperación de no saber de donde viene el agua Editado 20 de Noviembre del 2012 por Diego Enrique Responder
Maikel32 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 (editado) Revivo este hilo porque en menos de un año se me ha vuelto a inundar el interior, por el momento solo lo he notado en la parte derecha y desconozco si en el lado del conductor/centralita a vuelto a entrar. Trantandose del foro que es éste, probablemente se me censure la opinión que tengo sobre la tecnología alemana que nos venden con esta marca y sobre los impagables ingenieros que no tienen otro lugar donde poner el desagüe que debajo de la bateria, asegurando con esto que si necesitas desatascalo de urgencia porque el agua te está entrando, te quedarás bien empapado de agua. Hace dos dias que el interior de mi coche suena a pecera cuando circulo y por el momento tengo más ganas de quemarlo que de desmontarlo de nuevo para secarlo. Salud. Editado 1 de Septiembre del 2013 por Maikel32 Responder
Ivan Aquattro Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 El desague que va debajo de la bateria lleva una especie de boquilla y si la quitas facilitas la salida de agua y no deberias de tener ningun problema. De todas maneras, no es normal que se tapone tan a menudo como es tu caso , asi que revisa cual puede ser la causa. Yo vivo en el norte donde llueve muchisimo y lavo el coche semanalmente y jamas he tenido ese problema. Responder
Diego Enrique Publicado 3 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2013 jod** Maikel que put*da más grande, espero que no sea nada y lo soluciones pronto. Estoy con lo que dice Iván , lo raro que se te volviera a taponar tan pronto. Empieza por quitar las dos gomas que llevan esos desagües. Saludos Responder
amg_decoracion Publicado 16 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2014 jod** Maikel que put*da más grande, espero que no sea nada y lo soluciones pronto. Estoy con lo que dice Iván , lo raro que se te volviera a taponar tan pronto. Empieza por quitar las dos gomas que llevan esos desagües. Saludos buenas noches me llamo agus buscando soluciones para problema de inundación de audi a4 bueno buscando si alguien tenia tan mala suerte como yo y había tenido una inundación parecida a la mía en el coche y me podía ayudar resulta que no uno sino varios esto es mas normal de lo que creía. pero después de leer todas las respuestas y formas de solucionar lo que en audi no parece que crea oportuno he pensado claro antes de desmontar nada porque yo he visto el problema hoy y claro no he hecho nada todavía el problema de no volver ha tener inundaciones dentro del coche habría posibilidades de hacer un agujero encada lado del suelo del coche a modo de desagüe y poner un tapón para poder quitarlo desde los bajos del coche cuando creamos oportuno para verificar que no halla agua acumulada que opináis de esta idea Responder
Argentum Publicado 16 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2014 Pues ya me habéis cagado de miedo. Mi coche huele a humedad si le quito el ambientador, pero los suelos no están mojados, porque ya los he palpado y olido, pero se ven secos. Miraré los desagües y dado el caso desmontaré tapicería del suelo. Cómo se desmonta el suelo? Responder
azugaza Publicado 4 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2014 Hola compañeros! Después de 4 meses en el taller sin el A4 B7 Avant ahora estoy en el mismo proceso de maikel32. El coche de repente dejo de arrancar y según el taller todo el problema venia de la entrada de agua por tener obstruido con hojas y m**** el desagüe donde la batería... La solución ha sido cambiar la centralita motor y desconectar la de teléfono ( bajo asiento copiloto). Ahora el coche arranca, lo he sacado del taller y llevado a un sitio para secar todo porque estaba con 2 dedos de agua bajo la moqueta. Ahora mismo tenemos los 2 asientos delanteros desmontados y la moqueta levantada hasta la zona del cambio para que vaya secando. Sabeis decirme si entraria agua también a la zona de palanca de cambio? Esque no me atrevo a desmontarlo... Sabeis si la centralita comfort ( creo que va debajo del piloto) podría estar dañada también ? La radio no me funciona, el fusible estaba fundido, lo he cambiado...pero nada... Gracias por adelantado... Responder
azugaza Publicado 4 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2014 5 litros de agua hemos sacado...menudo txandriooo !!! Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2014 Menuda faena compañero, La centralita confort casi seguro que estara dañada y mojada, la zona del cambio no me preocuparia porque esta mas alta, pero de todos modos no estaria de mas desmontarla porque al haber tanta agua seguramente hallase subido por la moqueta. Mucha suerte. Enviado desde CPD Responder
Fernando Brotons Publicado 4 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2014 Me pasó a mi y tuve que cambiar la centralita. Se disparaban al arrancar los cuatro intermitentes porque detectaba por error que se habían disparado los airbag. Responder
azugaza Publicado 17 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2014 Buenas, Hemos estado haciendo pruebas echándole agua, después de haberlo secado y todavía sigue entrando agua, así que parece ser que no venía del desagüe de debajo de la bateria... Sabrías de donde más podría entrar agua al interior? Hace más de un año se le cambió la luna pero con el anterior dueño del coche...no se sí podría venir de ahí... Responder
Serjio Publicado 17 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2014 Buenas, Hemos estado haciendo pruebas echándole agua, después de haberlo secado y todavía sigue entrando agua, así que parece ser que no venía del desagüe de debajo de la bateria... Sabrías de donde más podría entrar agua al interior? Hace más de un año se le cambió la luna pero con el anterior dueño del coche...no se sí podría venir de ahí... ¿No veis por que zona empieza a entrar agua?¿Quizá por algún pasamuros? Responder
azugaza Publicado 17 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2014 (editado) De momento solo le he visto entrar en frente a los pies del copiloto por debajo de la moqueta, pegado a la chapa es donde caen las gotas . Lo he visto quitando la guantera. El domingo haré alguna prueba más. Pero si me podéis dar alguna recomendación a idea es bienvenida... Pasamuros es por donde pasan los cables? Editado 17 de Octubre del 2014 por azugaza Responder
herodes Publicado 18 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2014 Yo miraría si llevas alguna caja de aguas debajo del parabrisas en ese lado, puede que la junta de la tapa de la misma esté deteriorada o doblada y se te cuele el agua por allí. Responder
