hola compañeros,haber si me podeis ayudar en un par de cosas, cuando le pulso al volante para tocar el claxon no funciona,pero al cerrar con el mando suena el tipico pitido de conectada la alarma,pero sin embargo no suena al pulsar el volante y el otro plema que tengo es que cuando acciono la palanca de luz larga hacia adelante no se encienden las luces largas,pero sin encambio cuando le doy a rafagas su funcionan las luces.
espero me podais ayudar.
pienso despues de mirar y mirar que posiblemente sea de codificacion,porque algo parecido me paso con las luces traseras,y lo codifique y ya van bien,gracias a un compañero del foro.
un saludo y gracias.
Has hecho algo en el volante? lo has cambiado? Has puesto el tempomat? o no has tocado nada?
Has cambiado centralita faros?
El sonido de la alarma es una bocina diferente, no es la del volante.
saludos
txispis gracias por preocuparte del mi mensaje,pues mira te cuento,el que tenia mi coche le puso el volante multifuncion y el tempomac,pero al entregarmelo se lo quito y puso el que traia de fabrica,vamos,volante sin multifuncion y sin tempomac, por eso creo yo que tiene que ser algo de cocdificacion,porque tambien le puso los faros traseros de led y antes de entregarme el coche le puso los normales y aqui en el foro me dijeron como codificarlo y va de p.m.
tambien tengo un problema con los airbag,tengo el testigo del cuadro encendedido,le he pasado ya varias veces el vag-com y siempre me dan osl mismo errores.ya he mirado todos los conectores amarillos de los airbag y estan todos bien.
asi que creo que todo el problema viene de la zona del volante o de la smls creo que se llama asi, vamos,lo que va debajo del volante.
espero que me puedas decir algo y muchas gracias de antemano.
ahhhhhhh que os hablo de un A6 2.0 TDI del 2006.
unidad 15 airbag
588 detonador airbag lado conductor
1587 detonador 2airbag lado conductor
Editado por benalcarpin
Hola, te paso los posibles fallos y soluciones.
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95)
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): Resistencia muy baja
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): Resistencia demasiado alta
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): Límite superior excedido
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): Límite inferior excedido
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): corto a positivo
00588 - Airbag Igniter, del lado del conductor (N95): corto a tierra
Síntomas posibles
Luz de advertencia de airbag activo
Posibles causas
El cableado desde / hacia Side Airbag conductor Igniter (N95) defectuosa
Muelle con el anillo de deslizamiento (F138) defectuoso
Encendedor Airbag del lado del conductor (N95) defectuosa
Posibles soluciones
Compruebe el cableado de / a Side Airbag conductor Igniter (N95)
Compruebe Muelle con el anillo de deslizamiento (F138)
Compruebe Airbag del lado del conductor del encendedor (N95)
01587 - Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250)
01587 - Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250): Límite superior excedido
01587 - Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250): corto a positivo
01587 - Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250): corto a tierra
Síntomas posibles
Posibles causas
El cableado desde / hasta Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250) defectuoso
Posibles soluciones
Compruebe el cableado desde / hasta Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250)
Compruebe Igniter 2 para airbag, lado del conductor (N250)
Es posible que tengas mal el anillo o el cableado del airbag, o las dos cosas.
Esperemos que no, pero si te hicieran falta, yo tengo una unidad SMLS, ANILLO y CABLEADO de airbag y claxon. Si te hicieran falta te los vendería a buen precio.
SAlu2, espero que des con la tecla.
compi me podrias pasar la codificacion y los pasos para el vag-com haber si es cosa que al ponerle la codificacion del volante multifuncion y despues ponerle el volante normal tenga la codificacion que no le pertenece y por eso tengo la luz del airbag encendida y que no suene el claxon???
porque por lo que he visto deberia tener una codificacion que le venga bien al volante sin multifuncion.
gracias,
Cuelga un escaneo del modulo 16, es donde se configura el Tempomat y el Volante MDF.
Por las fotos, creo que es un familiar, pues la codificación para un familiar sin Tempomat y Volante MDF, es:
Codificación Modulo 16 - Coding
0?xxxxx: Modelo
 0 = Dirección mano izquierda
 1 = Volante Derecha
0x?xxxx: Columna de dirección de ajuste
 +1 = Ajuste de la columna de dirección eléctrica
 Carril 2 = Salida de advertencia
0xx?xxx: Volante
 0 = Volante estándar
 1 = Volante deportivo
 2 = Multi-función de volante
0xxx?xx : Tiptronic & Heating
 1 = con Tiptronic
 2 = con calefacción del volante
0xxxx?x: Ordenador de a bordo / Sistema de Control de Crucero (CCS) / Control de Crucero Adaptable (ACC)
 0 = No Ordenador de a bordo - Ningún sistema de control de crucero (CCS) - No Control de Crucero Adaptable (ACC)
 1 = con Ordenador de a bordo
 2 = con Cruise Control System (CCS)
 3 = con Adaptive Cruise Control (ACC)
 4 = con Ordenador de a bordo y el Cruise Control System (CCS)
 5 = con Ordenador de a bordo y control de crucero adaptativo (ACC)
0xxxxx? : Chasis
 1 = Sedan
 2 = Avant (con limpiaparabrisas trasero)
Ej: Configuración para un A6 Avant, sin Tempomat y Sin volante MDF
Coding: 0000012
Lo mejor es que pongas un escaneo del coche para poder ver los fallos.
Salu2
israe,gracias por tu respuesta,es cierto o que dices de codificacion, yo tengo 0000011 ya que es un a6 c6 berina a foto que tengo puesta es de otro coche que tengo y es un a4 b7 pero e problema es con e a6,como te decia he comprobado y e codigo esta bien (0000011) asi que ya no se de donde c*** con perdon viene ya el probema. mañana volvere a desmontar el volante y toda la parafernalia para comprobaro todo de nuevo. y haber si el problema de que se quede la uz de airbag.
muchas gracias a todos por la ayuda y si podeis averiguarme algo mas por favor decirmeo.
gracias
os pongo el resutado de pasar el vag-com como me pedistes:
Saturday,27,October,2012,20:44:08
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 4F - Audi A6 C6
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 13 15 16 17 18 19 1E 28 34
36 37 3D 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 6D 72 76
7
Address 08: Auto HVAC
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Coding: 0000116
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
02084 - Component Protection
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 172
Mileage: 87485 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 20:05:57
Address 15: Airbags
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON.
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Coding: 6CEE53C41B2104
Shop #: WSC 02334
7 Faults Found:
02076 - Media Player Position 1 (R118)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:40:46
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:40:46
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:07:32
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:47
02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:14:58
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:15:04
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.16
Time: 18:53:17
Address 42: Door Elect, Driver
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Coding: 0000586
Shop #: WSC 02327
4 Faults Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 123
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:41:37
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.11
Time: 19:07:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:48
02115 - Locking Unit for Central Locking
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.26
Time: 21:05:09
Address 46: Central Conv.
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Coding: 0008441
Shop #: WSC 02335
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
7 Faults Found:
01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 125
Mileage: 41731 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.25
Time: 22:38:43
01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 125
Mileage: 41731 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.25
Time: 22:38:43
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 162
Mileage: 144633 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.15
Time: 16:56:59
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 162
Mileage: 144633 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.15
Time: 16:56:59
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 50
Reset counter: 165
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:58:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:15:00
Address 47: Sound System
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Coding: 0000008
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 83
Reset counter: 125
Time Indication: 0
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 82
Reset counter: 125
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Coding: 0000586
Shop #: WSC 02327
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 123
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:42:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:47
Address 61: Battery Regul.
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2511210516
Coding: 344630393135313035432056413032353131323130353136
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 144719 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:15:04
02272 - Rest Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Date: 2012.10.16
Time: 20:02:45
Address 62: Door,Rear Left
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000010
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 35
Reset counter: 125
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:43:05
Address 72: Door, Rear Right
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000010
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 125
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 19:44:22
haber que me podeis decir un saludo y gracias
Lo primero es borrar los fallos y volver a pasar de nuevo el vagcom. Para eliminar los fallos ocasionales y que salgan los fallos reales.
Borra los fallos. Para borrarlos clear dts. O directamente módulo a módulo o desde el escan.
Hazlo y después vuelve a poner el escan.
Salu2
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
israel le he borrado todos los fallos y esto son los que se quedan, se de algunos fallos como son QUE LE FALTAN LAS LUCES DE LOS PIES Y DE LAS PUERTAS,QUE LE FALTA EL NAVEGADOR Y QUE LE FALTA EL LA UNIDAD DE LOS 6 CDS, Y QUE EL CLIMA ESTA EN PROTECCION DE COMPONENTES PERO NO TENGO NI IDEA PORQUE LECHES ES. sin embargo no me da el fallo de que no le suena el claxon y si que he intentado varias veces de borrar el fallo del airbag pero vuelve a salir,le doy ha borrar y se apaga durante un par de segundo y se vuelve a poner en el cuadro.
Tambien con respecto al clima: funcionar,funciona y se enciende completamente y van todos los mandos,lo que he notado es que por las rejillas del centro sale aire frio pero no muy frio y por las rejillas de conductor y del acompañante sale caliente,he estado leyendo algun brico en el cual hay que limpiar una unidad que lleba en la caja de aguas del motor, pero eso no me preocupa mucho de momento lo que me tiene ya desesperado es el tema del claxon y de la averia del airbag, bueno mas lo que tu me digas sobre el escaneo que le acabo de hacer,que te pongo acontinuacion.
gracias por tu ayuda,,,,,,, un saludo.
Sunday,28,October,2012,20:11:05
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 13 15 16 17 18 19 1E28 34
36 37 3D 4246 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 6D 72 76
77
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906016 HS HW: 028 101 255 7
Component: R4 2,0LEDC G200SG 9673
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00494
1 Fault Found:
005785 - PowertrainData Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 -000 - -
FreezeFrame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:45:47
FreezeFrame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No SW: 4F0 910043 HW: 4F1 820 043 R
Component:KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Coding: 0000116
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
005 - Noor Incorrect Basic Setting / Adaptation
FreezeFrame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 172
Mileage: 87485 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 20:05:55
Address 15: Airbags
Part No SW: 4F0 910655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43AIRBAG AUDI8RH29 0280
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
001 -Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No SW: 4F0 910468 A HW: 4F0 907 468 D
Component:Gateway H11 0070
Coding:6CEE53C41B2104
Shop #: WSC 02334
2 Faults Found:
004 - NoSignal/Communication
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:59:59
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:59:59
Part No SW: 4F0 910793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSGFA H12 0080
Coding: 0000586
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
012 -Electrical Fault in Circuit
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:58:59
Part No SW: 4F0 910289 G HW: 4F0 907 289 G
Component:Komfortgeraet H22 0170
Coding: 0008441
Shop #: WSC 02335
Part No: 1K0 951605 C
Component: LINBACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910177
Component:Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
011 - OpenCircuit
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 126
Mileage: 41731 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.25
Time: 22:38:43
011 - OpenCircuit
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 126
Mileage: 41731 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.25
Time: 22:38:43
Part No SW: 4F0 910793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSGBF H12 0080
Coding: 0000586
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:58:59
Part No SW: 4F0 910795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSGHL H21 0050
Coding: 0000010
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.28
Time: 20:58:59
Part No SW: 4F0 910795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSGHR H21 0050
Coding: 0000010
Shop #: WSC 02327
1 Fault Found:
FreezeFrame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 144720
