FAB Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Hola soy nuevo en este foro, Tengo un TT 2.0 TFSI de enero de 2007 y hace una semana le cambie el kit de distribucion con 126.000 km desde entonces el indicador de la temperatura del cuadro de mando nunca llega a la mitad (90) se acerca bastante pero luego baja hasta 75 / 80 solo alcanza los 90 si esta parado un buen rato. Antes del cambio de correa siempre iba clavado en 90 no lo entiendo, que han podido hacer mal para que esto pase ?? Esta claro que solo pasa a raiz del cambio de correa (bomba de agua tambien cambiada por supuesto) Alguien me puede ayudar ?? en el taller (no oficial) me han dicho que es normal que oscile la aguja pero creo que tiene que ir como antes a 90 grados. Gracias y un saludo Responder
maiabic Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Por lo que parece seguramente tengas el termostato del coche jodido, en carretera no alcanza la temperatura y por eso no te llega a 90 y cuando estas parado es cuando llega. Si han urgado con la bomba de agua es una de las cosas a revisar y cambiar porque no vale nada. salu2 Responder
FJFR Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Si, huele a termostato... Responder
FAB Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Pero antes de el cambio de correa siempre iba clavado en 90 es decir el termostado y sensor de temperatura funcionaban perfectamente, que pasa se pueden estropear al desmontar las piezas necesarias para el cambio de la correa de la distribucion no lo comprendo o hay posibilidad que no lo hayan montado totalmente bien o una mala conexion del sensor de temperatura ??. La bomba de agua tambien la pusieron nueva. Gracias Responder
NANOA3 Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Yo tb cambiaría el termostato.. Responder
