ROBER 8P Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Hola vereis hoy tras instalar el tempomat me sale el fallo en sensor g85 en los modulos 03 y 44. Pues bien sigo las instrucciones que ahi en el manual de instalacion de tempomat para volver a configurar dicho sensor...Mi problema viene cuando tras en trar en (Basic Settings - 04) , Group 060 y darle al boton [ON/OFF/Next] supuestamente me deberia salir en el primer cuadradito OK, Pues a mi me sale impossible processing o algo asi....Eh probado a hacerlo como 5 o 6 veces...e desembornado la bateria y lo eh vuelto a intentar pero nada...deciros que la centr. SMLS era nueva. Necesito hacer un viaje mañana y no queria tener que hacerlo con los fallos en el cuadro,...y menos en el coche quiero dejarlo resuelto echarme una mano porfavorrr!!. GRACIAS Responder
ROBER 8P Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Porlovisto el fallo es que no tiene comunicacion con el sensor de angulo de giro....y ya nose si es que la centralita no es compatible con el sensor o que....el sensor tiene referencia 1k0 y la smls vieja mia tenia referencia 1K0 953 549 F, La smls nueva es 8P0 953 549 K...Supuestamente valida para tempomat y multifuncion segun el vendedor, el caso es que el tempomat funciona perfectamente y las manetas de intermitentes etc...Podria ser que necesito un sensor de angulo de giro con referencia 8p0 ??? Responder
ROBER 8P Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Muy bien acabo de ver que la SMLS 8P0 953 549 K Solo es para los 2011 2012.... A pesar de que el H...D...P... que me la vendio me dijo que era perfectamente compatible...Alguien sabe si me serviria el poner el sensor de angulo de giro de un a3 de 2011 2012 ?? o Me va a tocar buscarme otra SMLS.... Responder
german18t Publicado 27 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2012 te va a tokar buscarte otra smls , en los modelos 2011/2012 no llevan este sensor, si te fijas en la smls la "K" no lleva pines en el hueco donde enchufaria el sensor de angulo de direcion Responder
ROBER 8P Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Bueno pues eh encontrado en un desguace una smls con ref : 8P0 953 549 C que tengo entendido sirve para tempomat y volante multifuncion pero por si acaso, alguien me puede confirmar que me sirve ?? A3 2005 Responder
nakamoto Publicado 17 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2013 te sirvio?? yo tengo un problema y tambien con esto, no se que referencia pillar para comprar el Sensor ángulo de dirección g85 para un audi a3 sportback 2007, como lo miro cual me vale, es especial o tiene otra numeracion si tiene tempomat levas en el volante y demas?? un saludo Responder
andreiu Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Hola compis.a mi tambien me paso lo mismo,compre una maneta del tempomat de un desguace con su corespondiente smls y resulta que monto todo bien a su sitio y me funcionaba todo pero siempre tenia dos fallos,despues de preguntar por el foro y en concreto a nuestro compañero Kantusjack resulta que lo que no era compatible era el añillo del volante por que al cambiar la smls como mi coche es del 2004 y le puse una de un coche del 2007, el añillo del volante es fase 2.saludos Responder
andreiu Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Porlovisto el fallo es que no tiene comunicacion con el sensor de angulo de giro....y ya nose si es que la centralita no es compatible con el sensor o que....el sensor tiene referencia 1k0 y la smls vieja mia tenia referencia 1K0 953 549 F, La smls nueva es 8P0 953 549 K...Supuestamente valida para tempomat y multifuncion segun el vendedor, el caso es que el tempomat funciona perfectamente y las manetas de intermitentes etc...Podria ser que necesito un sensor de angulo de giro con referencia 8p0 ??? La referencia de la smls es correcta.es la que se recomienda montar.lo unico que no es compatible segun he puesto en el post de arriba es el añillo.yo lo compre en la casa por 93 euros.saludos Responder
