velita25 Publicado 26 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Hola amigo resulta que desde hace unas semanas las revoluciones de mi coches son inestables asta el punto que asta circulando y parado en un semáforo o aparcando se me llega asta parar y no se de que puede ser de verdad necesito ayuda por que dentro de una semana tengo te pasarle la ITV y esto me parece que puede ser un problema ala hora de llevarlo a la ITV y que no me lo pase.Nesecito ayuda datos: audi a6 2.4 de gasolina del 2003 Tipo de motor: AGA Por cierto tiene las bujías cambiadas el aceite y todos los filtros. espero vuestra ayuda gracias Responder
velita25 Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Espero respuestas de verdad que las necesito.Esto me trae de cabeza Responder
chemisky Publicado 26 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Algo parecido tenía el Cuñao.....has pasado vag com? Sondas lambda bien? Responder
velita25 Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2012 (editado) Esos problemas pueden ser de la sonda lambda Editado 27 de Octubre del 2012 por velita25 Responder
velita25 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Buenas tardes a todos espero más opiniones para solucionar mi problema Responder
velita25 Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Necesito sugerencias Responder
Alo Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Yo no te puedo ayudar solo que compruebes que no tengas el filtro de gasolina sucio o te entre aire y que sea por falta de gasolina o que se te produzca algún problema de encendido de las bujias porque tengas algun cable o bobina mal (esto creo que te saltaria fallo de ratoneo de un cilindro) y el coche cuando falla iría en un cilindro menos. ¿Se producen tirones al acelerar o solo es al dejarlo al ralenti?. De otros fallos yo ya no puedo decirte, estos son los fallos mecánicos/electricos no electrónicos (de estos no tengo ni idea ) Responder
Alo Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Tambien bimasa pero te daria tirones y vibraria bastante Responder
velita25 Publicado 30 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 Alo cuando esta en relentin las revoluciones se ponen estables solo me pasa cuando voy circulando meto el embrague y las revoluciones empiezan a ser inestables asta el punto que llega hasta pararse el motor y cuando intento arrancarlo de nuevo le cuesta un poco.Ya te digo le he cambiado todo menos el filtro de la gasolina. Por cierto don de lleva estos coches el filtro de la gasolina es que no lo veo.Michas gracias alo y a chemisky Responder
velita25 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 Alo muchas gracias por tus consejos y por tus respuestas Responder
velita25 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 Pero de verdad a parte de Alo que el chiquillo me a intentado ayudar y yo creo que no va muy desencaminado pero no damos con la posible avería. Espero mas ayudas Responder
chemisky Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 Mira a ver si alguien de tu zona te puede pasar el vag, que a mi Cuñao le pasaba algo parecido en el A4 y era problema de sonda lambda. El vag te lo canta Responder
Alo Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 Problema de encendido, falta de gasolina (filtro de gasolina, aire en circuito de diesel...) tambien descartado, a mi juicio claro. El caso es que dice que falla cuando va con embrague pisado sin acelerar pero que en ralenti en punto muerto casi no falla, asique yo creo que fallo de algún sensor o algún componente electrónico, un fallo de encendido o de combustible no haria esto... Un saludo. Responder
velita25 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 muchas gracias a los dos por vuestras respuestas intentare a ver quien me puede dejar en vag para solucionar esto.Oye una pregunta para los dos si le pasa la ITV con ese problema cree que me lo puede pasar Responder
Alo Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 depende lo acusado que sea, la milonga que le cuentes al tio si se da cuenta o lo ve y que se lo crea o no....le puedes decir que es que está el ralenti muy bajo que tienes que subirselo y lo mismo traga, lo de las itv es una incognita y muy grande. Un saludo. Responder
