Jktm Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 hace 3 horas, a34323 dijo: Y si lo sellas con sika, cuando te toque quitarlo para hacer alguna operación en la zona de la batería, te cargarás el plástico, no? Y en mi caso me ocurre como a tí. Cambié la luna y la que me han puesto ya hace que la piececita no encaje. En caso de tener que cambiar la batería creo que sale bien. Lo malo sería tener que acceder a la centralita o al motor de los limpia. El cordón de sikaflex es bastante pequeño, de forma que si hay que quitar la pieza se pueda meter una cuchilla y separarlo sin romper nada. Responder
quatroad Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 Yo tambien tuve el problema, debajo de la bateria tenia una balsa de agua. En la primera curva en subida , habia tanta cantidad que hasta se oia. El suelo del copiloto inundado, en mi caso estaba la central de confort y me fallaban las luces y la calefaccion. Despues de quitar el atranque, aun quedaba agua por un tubo, el coche lo deje en una buena pendiente morro abajo y tiré un paquete de arroz debajo del asiento y de mometo hasta ahora. No tuver que desmiontar moqueta y solo tuve que cambiar el filtro de polen Responder
a34323 Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 hace 13 horas, quatroad dijo: Yo tambien tuve el problema, debajo de la bateria tenia una balsa de agua. En la primera curva en subida , habia tanta cantidad que hasta se oia. El suelo del copiloto inundado, en mi caso estaba la central de confort y me fallaban las luces y la calefaccion. Despues de quitar el atranque, aun quedaba agua por un tubo, el coche lo deje en una buena pendiente morro abajo y tiré un paquete de arroz debajo del asiento y de mometo hasta ahora. No tuver que desmiontar moqueta y solo tuve que cambiar el filtro de polen Pues en tu caso sería por la meirda que se acumula debajo de la batería que es donde está el desagüe. Hay otro por la bomba del freno también. Responder
LeonVel Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 Me ha pasado lo mismo cuando lo lavé el otro día y casi me da algo al ver la catarata de agua que me entró, la verdad es que lo he lavado alguna vez mes con pistola a presión y no me ha vuelto a entrar nada ni siquiera con las lluvias de estos días pero de todas formas le daré un repaso a estos desagues. Gracias por la aportación!. Responder
katxorro Publicado 25 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2018 En 23/11/2012 a las 19:31, divilwar dijo: Pues levanta toda la tapicería del copiloto del suelo y saca la centralita de la caja negra que es la del cambio y otra que tienes en los pies que es la del ABS/ESP, desmóntalas y sécalas bien y limpia la electrónica con un producto antioxidante para componentes electrónicos. Yo la del cambio la salve pero la del ABS he tenido que poner una de un desguace pero no sé como poderla programar con los datos de mi coche, haber si alguno me pude orientar, Gracias. Hola divilwar. E paso lo mismo con el allroad b En 30/10/2012 a las 23:46, divilwar dijo: Hola de nuevo, y a funciona otra vez el allroad centralita de cambio de marchas solucionado, pero debajo de la tapizeria habia otra que es la que controla la ESP que esta muerta, con lo cual voy sin ABS en el coche. Dejo la referencias por si alguno tiene alguna para desguace ya que no la encuentro por ningun lado. ELECTR – STABILITY – PROG 4Z7 907 389 A VERSION D55 BOSCH 0 265 109 613 Ser precabidos a los que se les inunda el habitaculo del copiloto que hay dos centralitas debajo de la moqueta . Hola divilwar. Me ha pasado lo mismo con el allroad de mi hermano. Cambié la centralita del suelo del copiloto (4Z7927755), que estaba destrozada y la compré como la centralita de transmisión y ABS ESP....Ahora os leo por quién, y he creído entender que hay otra centralita de transmisión en otra parte.... Me podrías aclarar un poco? He cambiado la centralita y ya no me da error de ABS, pero el problema es que se puso en cortas y sigue igual, no me deja cambiar a tracción normal. Gracias Responder
juanitoa6 Publicado 26 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 Perdoname no tengo tiempo de leer todo el hilo, a mi me paso algo parecido y fue el radiador de la calefacci´pon que tenia una fuga y perdia agua del radiador. Se puede arreglar con otro radiador de caleff o haceindo un bypass. Gracias Responder
