Hola buenas, tengo un problema. Mi tio ha comprado un audi a3 8L restyling con cuadro fis etc... y el vendedor le dijo que tenia alarma pero no sabia si funcionaba. La alarma es la de serie y queremos ver si de verdad funciona o no y quiero hacerla saltar. Donde lleva los sensores y de que tipo son? Gracias
Hola !! Yo tuve un A3 8L restyling con alarma de serie y los sensores los llevaba en el pilar donde están los cinturones de seguridad , son en total cuatro dos enfocan para adelante y dos hacia atrás , pero todos están en ese pilar.
Otra cosa en el pilar del conductor en la parte de abajo , llevaba una cerradura para desconectar la alarma.
Ósea que si lleva eso tiene alarma , para saber si funciona ?? Fácil cierras la puerta con el mando y tu dentro y al rato si suena es que tienes alarma.
Un saludo !!
los sensores volumetricos van como bien dice el compañero "barrera" en el pilar donde los cinturones, y el boton para desconectarlo en el panel trasero de la puerta del piloto, para hacerlo saltar, simplemente deja la ventanilla abierta, fecha el coche, y mete la mano dentro, un saludo!
  • 5 meses más tarde...
No les pasa que cuando uno va con la ventanillas a medio bajar el viendo produce un sonido insportable cuando le da a las rejillas de los sensores volumetricos?
Me esta pasando eso y me da much omal humor, como cuando diseñaron el auto no pensaron en el sonido del viento pasando por esas rejillas? Hay alguna solucion? Gracias!
Un saludo !!
