robaudiallroad Publicado 27 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2012 hola, tengo un problema en mi allroad c5. Dilubio y se me lleno el compartimento de baterias de agua se cerro el desague y se lleno todo de agua. Por el filtro de particulas me entro cubo y medio de agua dentro del coche, total que ahora tengo los errores siguientes, - suspension, se me enciende la luz naranja de manual se queda fija y se enciende el testigo naranja del cuadro y no sube ni baja. - marca abs, esp y la reductora el boton no hace mencion. - Marca el chibato con tres pitidos del freno de mano parpadeando en el cuadro. a ver si alguien me puede ayudar que necesito el coche!!!!! saludos y felicidades por el foro. Roballroad Responder
Maikel32 Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Solo te deseo que te sea leve, pero si te ha entrado cubo y medio, deberias secarlo antes de arrancar e utilizar el coche (si funciona), quizás deberias desconectar la bateria para evitar males mayores. A mi me ha pasado algo similar a tí, solo que a mí quizas me entraron 3 cubos o más, en este hilo está mi problema. Saludos Responder
robaudiallroad Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Bueno paso a paso, ya van arreglandose cosas, he encontrado varios fallos con el vag, centralita de abs chipiada y para cambiar y la de la suspension tambien. He cambiado la de la suspension, (400 euros) la que hay en la parte de atras del maletero a la izquierda donde el portacd y lo unico que le he puesto una que acaba en G y no en A pero funciona todo ok, simplemente he quitado la averiada y he puesto la otra sin mas, falta quitarle el fallo con el vag-com pero ya se levanta y baja el coche. La del abs la cambiare proximamente, lo que no se el portacd que tampoco me funciona a ver si averiguo algo mas, saludos, Responder
robaudiallroad Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 por cierto me fallaba tambien la de la reductora, la solte la limpie con limpiacontactos, bien seca y esa la he podido salvar, ya queda menos, saludos, Responder
