Hola compañeros, pues eso hace unos días que me están fallando los mandos que están detrás del volante, las tres palancas, (audi coupe v6 año 96) si apagó el coche y vuelvo a encender vuelven a funcionar. Sabéis a que es debido? Le ha pasado a alguien?! Gracias un saludo. Ah, por cierto, 170000km no se si es un dato relevante.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Ummm tengo que mirar.. El problema de pasarle el vagcom es que tengo cable y conector OBD pero este coche lo lleva obdII lleva conector doble (negro y gris) en la caja de fusibles y no tengo ni cable ni adaptador. Sabéis donde lo pueden tener?!? Graciassss
Eso me paso a mi en el coupe.
Desmonta airbag y volante, saca palancas, te las subes a casa, las desmontas enteras y limpias TODOS los contactos. Lo instalas todo de nuevo y a correr.
Consejo 1. Quita el borne de la batería al sacar el airbag y el volante, a no ser que quieras tener un bonito testigo de AIRBAG encendido de continuo en el cuadro.
Consejo 2. Haz fotos según vas abriendo las palancas, porque lo mas probable es que no sepas montar las piezas diminutas de dentro al olvidarse de como iban originalmente.
Gracias máquina. Así lo haré. Con que lo limpiarte?!. Con un spray para contactos?! Un saludo.
Perdona, no me he acordado de seguir este tema. Si, con limpiador de contactor. Por cierto, compre hace poco el Limpiador de contactos de 3 en 1 y simplemente, es cojonudo.
Voy a probar hoy a ver si tengo tiempo. Os cuelgo unas fotos si puedo hacerlo. Espero que sea de ahí. Gracias!!
  • 1 mes más tarde...
Compañeros se me olvidó responder aqui. Fallo localizado. El problema era el mando clausor de la llave del contacto se quedaba " pillada" entre la posición start y la +15. Un poco de limpiacontactos y wd40 mano de santo. Gracias por vuestra ayuda!!!
