Que tal estimados amantes de audi.....
tengo un problema que me preocupa en demasía, posiblemente alguno de ustedes me puedan orientar....
He reparado los turbos de mi allroad pensando que pudiese ser el principio del problema de sobreconsumo de aceite de motor, pero no ha sido así. La decisión de reparar los turboscargadores la tome debido a que no tengo muestras de humo en el tubo de escape del motor y que posiblemente el aceite se fuese hacia los enfriadores de los turbocargadores.....
Después de ello el consumo de aceite no se disminuye y sigo sin indicios de humo en el escape.
¿alguien ha tenido algún problema similar y le ha dado solución que quiera compartir?... estoy pensando que posiblemente sean los anillos del motor, y si es así pues no quedará más que cambiar de auto...
Hola, el consumo de aceite puede venir por varias razones, se supone que no pierde por ninguna junta porque verias una mancha de aceite en el suelo, otra cosa es que no haya perdida y lo queme, a veces un segmento agarrado puede ser la causa, lo que es raro es que no te eche humo por el escape. Prueba a quitar la varilla de comprobacion del nivel de aceite a ver si hay compresión que se pasa del motor. Para verificar si es de segmentos que te miren la compresion de los cilindros, no es una prueba cara.
El Allroad lleva un protector de carter que puede hacer que te se acumule ahí y te caiga en marcha y normalmente no veas la pérdida de aceite.
Otra es que en vez de ir por el escape vaya al agua. ¿En el vaso de expansión tienes agua-agua o algo raro?
