CISKITO Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Buenas chicos, pues el caso es que le doy al boton para abrir el maletero y no hace absolutamente nada, tengo que abrir con la llave. Alguien sabe algo acerca de esto? Saludos amigos, espero respuestas. Responder
aritzetxe Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Hay que mantener un rato el botón pulsado para que se habrá el portón. Sent from my iAritz using Tapatalk Responder
Turbo1.8 Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 Si no te funciona la apertura ni desde el mando ni desde el propio portón y no se escucha nada....motor muerto. Podría ser que tengas roto algún cable en la zona de apertura, en el fuelle por donde pasan los cables al portón. Tocaría despanelar el portón y revisar la zona. Tema fusibles no creo ya que tendrías mas problemas. Fusible 38 Responder
CISKITO Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2013 He recorrido todos los fusibles y estan todos bien Responder
criscar Publicado 24 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2013 hola ciskito te pasa lo mismo que a mi yo le puse el motor y nada y mire todos los cables, me dijeron que lo mas seguro que fuera el pulsador de apertura que era muy raro que se fuera pero vamos que asi lo tengo todavia ,en audi habia dos precios 40e el pulsador y otro de 80e que viene con las luces de matricula pero como no estaba seguro pues sigue asi Responder
CISKITO Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2013 Pero que pusiste el motor nuevo? Responder
criscar Publicado 26 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 Lo miro un compañero de mi padre que trabaja con audi y volswagen y le puse el motorcillo nuevo de audi y no hiba nada de nada la conclusion para nosotro que era los cables lo miramos y todo bien llegaba corriente al pulsador, a sin que medijo que era el pulsador lo mas seguro pero que era raro que se fuese, que antes se van los motorcillos.Fui a la casa a preguntar y me dijo el de recambio que habia dos referencias uno el pulsador solo y otro completo con las luces de matricula pero como no tenia el nº de chasis pues no sabia cual era para mi coche asi que lo deje .ahora mismo me estoy apañando con la llave Responder
CISKITO Publicado 26 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2013 Jajaja haber si damos con el fallo hombre... Eaque le das y no se escucha nada de nada, como sino le hubieses dao Responder
pitaspo Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Eso mismo me pasa a mi. He desmontado todo hasta llegar al motorcillo, lo he limpiado y engrasado y nada de nada....sigue igual. Ya no se si es que el motorcillo esta KO o es que no le llega electricidad al motorcillo. Ya no se que hacer. Habeis dado con la solucion ? Responder
Kempachi Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Lo mismo me pasa a mi. La unica forma que tengo de abrirlo es con la llave... Responder
CISKITO Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Yo e desmontado la botonera y dentro tiene cono dos minipulsadores que es donde da el boton para que abra. Nose si sera eso. Saludos Responder
pitaspo Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Hola ciskito, como la has desmontado? Quitando la luz de matricula o por dentro del maletero? Responder
CISKITO Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2013 Si asi es... Responder
tuuso Publicado 3 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2013 (editado) A mi me paso lo mismo.primero dejo de funcionar la botonera y luego con el mando.el problema mio era que no llegaba corriente al motorcillo xk estaban los cables del porton pillados.Comprueba que llega corriente subiendo y bajando el porton al mismo tiempo.Al motor le llegan dos cable,uno de corriente y otro de masa.Y si llega corriente y no se mueve el motor,ya sabes a comprar motor.no tiene mas misterio. Editado 3 de Mayo del 2013 por tuuso Responder
pitaspo Publicado 4 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2013 Si asi es... ¿Cuál de las dos maneras? Responder
