montaje de etapa audi 90 2.2e
hola buenos dias a todos forer@s quiero montar un equipo de musica en mi audi 90 2.2e y nose por donde pasar el cable desde el maletero hasta el capo que esta la bateria (el positivo) me han dicho que ya viene con un agujero que esta debajo de la guantera y q hay que desmontar esta pero no tengo ni idea como desmontarla
por donde le paso por dentro del coche
y por donde le paso desde el habitáculo hasta el maletero
muchas gracias a todos de mano
Los cables desde la bateria hasta el maletero puedes pasarlos por el pasamuros que hay, por hay entra hacia dentro del coche, lo metes direccion hacia la guantera del acompañante, con suerte no tendras ni que desmontarla, solo con abrirla si te entra la mano por el hueco ese podras coger el cable, si no pues te tocara desmontar.
Luego pasas el cable por debajo de las puertas, digamos cerca del suelo que tienen un plastico abajo con unos tapones negros, quitas los tapones para poder tirar un poco del plastico y meter el cable, lo pasas hasta atras del maletero, y luego pon otra vez los tapones para que quede prieto y no se salgan los cables, y ya esta.
Las conexiones de la etapa supongo que sabras hacerlas es facil si no pues te lo pongo.
El cable rojo positivo de bateria y positivo de etapa de potencia
El marron negativo de la etapa lo pones a un tornillo que toque la chapa del coche, en la parte del maletero hay un tornillo que toca la chapa del coche quita los guarnecidos de los laterales y veras que tiene que haber un tornillo sujeto a la chapa del coche, si no debajo de los asientos de atras tiene que haber algun otro.
El cable azul de remote lo pones donde ponga remote en la etapa, y lo unes con el cable azul de tu radio, (imagino que pondra remote tambien)
Los rcas son unas clavijas de color rojo y blanco, pues lo mismo que con el azul, lo conectas a la radio (rojo con rojo y blanco con blanco) tienen un conector macho y otro hembra asi que no hay perdida
Si quieres poner luego unos 6x9 conectas los altavoces directos a la etapa, te pondra en la etapa front y rear (alante y atras) y te pondra unos simbolos de + y - pues coges por ejemplo para unos 6x9 lo pones donde ponga rear y pones 2 cables en el + y lo pones al positivo del altavoz y 2 cables en el - y al negativo del altavoz, (son 2 cables porque son una pareja de 6x9), normalmente en los altavoces te ponen los simbolos de + y - o si no pondran 1 y 2, si ponen 1 y 2 el 1 es positivo y el 2 negativo
Mira te dejo una imagen de mi ex coupe para que veas por donde se pasa el cable de la bateria
Fijate en la imagen en el cable rojo, se mete cerca de donde esta el deposito del liquido de frenos, en tu coche tiene que haber un tapon en ese lugar, quitalo, o hazle un agujero del tamaño del cable para que asi quede bien sujeto y asi pasa hacia dentro del coche.
Aqui te dejo una imagen de como va la guantera del audi 90
lo unico lo dle remote eso nose muy bien como va ni donde lo tengo que enganchar porque estos coche no tieen bajo llave en la radio asiq nose como hacerlo una ayudita
Con los cables de los rcas suele venir un cable muy fino de color azul, ese lo conectas con el azul de tu radio, es para que la etapa se encienda y se apague cuando tu enciendes o apagas la radio, si no se te quedaria la etapa todo el rato encendida y te quedarias sin bateria.
