Hola compañeros necesito saber cual es la referencia y precio del portalamparas del difusor trasero para el aire es que el que yo tengo no lo lleva y no le puedo meter la luz, a ver si alguien puede ayudarme que se que hay muchos que controlais de ese tema, gracias y saludos.
No pongo foto porque no se subirla, tendre que recurrir a mi gran amigo ZE Pequeño.
Hola Trompos,yo tambien estoy en tu misma situacion,compré la salida de aire trasera en ebay y cuando me llegó le faltaban los led que iluminan las dos ruletas.La solucion que te puedo dar es la que voy
hacer yo.Encima de cada ruleta tienes un hueco que es donde va alojado el led de origen,yo he puesto un led de 5mm en cada uno de ellos,los he fijado con silicona caliente para que queden sellados y
no se desplacen.Una vez seca la silicona he unido los dos led entre si (positivo con positivo y negativo con negativo) con esto nos queda un positivo y un negativo.Despues te vas a la toma del mechero
que tienes debajo de la salida de aire y del positivo (azul y gris) lo pelas (nunca cortar) y le empalmas un cable que irá conectado al positivo que hemos sacado anteriormente de la union de los dos
positivos de los led e igualmente haces con el negativo o masa (color marron)....y ya tienes luz!!!!
Te aconsejaria que pusieses una clavija rapida por si algun dia tienes que desmontar la salida de aire para cualquier cosa no tengas que quitar los cables.
Espero no haberte liado con tanto positivo y negativo
Si tienes alguna duda mandamé un privi y te mando fotos
