RJ32 Publicado 31 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 Buenas noches rj32, disculpa la hora en que te respondo. La codificación con el Vag-Com que has hecho está bien, es exactamente igual a la que hizo paul2008 en su brico, de hecho me la paso él mismo para hacer el manual actualizado. Si ya has revisado toda la instalación eléctrica creo que el problema lo tienes como indica el Vag-Com en el propio módulo del Charisma o la botonera que no es la correcta, fíjate en el modo SPORT de tu botonera que no aparece en la botonera de paul2008 en su brico: Las referencias validas de botonera según paul2008 son la 8K0 959 673 E V10 ó la 8K0 959 673 D V10, en ambas aparecen los modos COMFORT, AUTO y DYNAMIC mientrás que en la tuya el modo AUTO desaparece y está en su lugar el SPORT. Esto es muy raro y creo que aquí está el problema. ¿Qué referencia de recambio tiene rj32 para saber si es de un A4 8K ó de un A5 8T? Un saludo. hola Pablo pues la ref mañana te lo digo que lo tengo que desmontar para verla,gracias. saludossssss Responder
vwgolf Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 Buenas noches rj32, disculpa la hora en que te respondo. La codificación con el Vag-Com que has hecho está bien, es exactamente igual a la que hizo paul2008 en su brico, de hecho me la paso él mismo para hacer el manual actualizado. Si ya has revisado toda la instalación eléctrica creo que el problema lo tienes como indica el Vag-Com en el propio módulo del Charisma o la botonera que no es la correcta, fíjate en el modo SPORT de tu botonera que no aparece en la botonera de paul2008 en su brico: Las referencias validas de botonera según paul2008 son la 8K0 959 673 E V10 ó la 8K0 959 673 D V10, en ambas aparecen los modos COMFORT, AUTO y DYNAMIC mientrás que en la tuya el modo AUTO desaparece y está en su lugar el SPORT. Esto es muy raro y creo que aquí está el problema. ¿Qué referencia de recambio tiene rj32 para saber si es de un A4 8K ó de un A5 8T? Un saludo. hola Pablo pues la ref mañana te lo digo que lo tengo que desmontar para verla,gracias. saludossssss Mañana no hay foro. Se actualiza el servidor del foro y no tenemos foro durante todo el día de mañana. Apunta las 2 referencias que doy y miras la que llevas montada. Seguro que por aquí van los tiros. Responder
RJ32 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2012 hola es curioso pero la ref del conmutador la han borrado y le han puesto en una pegatina esta 8k0959672 D Responder
morongologo Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Por cierto para poner el conmutador se tiene ke cambiar la pieza central donde se encaja no? Pk la mia reo ke no tiene ese sitio con ningun tipo de tapa.sk ahora no tengo el coche aki para confirmar Responder
ze pequeño Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Por cierto para poner el conmutador se tiene ke cambiar la pieza central donde se encaja no? Pk la mia reo ke no tiene ese sitio con ningun tipo de tapa.sk ahora no tengo el coche aki para confirmar Tienes que sustituir tu actual consola por la que añade el hueco para esa botonera.... Tienes la referencia en el brico del ADS Responder
boccacio Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Hola tengo el mismo problema que rj32, como lo solucionastes? Responder
