Hola, llevo xenon en la luz de cruce, son de 6000k pero imagino que ya estará las bombillas "gastadas" o algo porque no alumbra practicamente nada..mas de una vez he tenido que encender los antiniebla por no crear una carretera nueva..jaja
me gustaria cambiarlas pero nosé si ponerle solo las 2 bombillas nuevas o ya un kit completo xenon? y ya de paso, cual me aconsejáis?.
Quiero que alumbre mucho (algunos que veo por ahí parecen focos de campo de futbol).
Que os parece por ejemplo este?..se puede acoplar bien en los faros del b6? (lo digo por la forma de la bombilla, o eso solo es un protector?) http://www.electropolis.es/kit-de-xenon-h7-6000k-55w-para-coche.html
un saludo y muchas gracias!
Editado por josemariachema
Si tu coche lleva xenon de serie en cruce, ¿ para que quieres poner un kit ? Cambia la lampara de xenon y listo.
Otra cosa es que tus faros sean halogenos y lleves instalado un kit de xenon y te este fallando la lampara. En el link que has puesto se ve que ese kit es para lampara H7, con lo cual me parece que tu caso es este ultimo y no llevas xenon de serie. En este caso puedes cambiar la lampara o bien un kit nuevo, pero por lo que vale un par de lamparas, te sale mejor un kit completo nuevo.
Si lo que llevas es xenon de serie, yo compre las bombillas D1S en ebay a un vendedor aleman hace 3 años y estan como el primer dia.
hola, los xenon no son de serie (por lo menos no lleva limpia faros..). he estado mirando y si, compensa mas el kit completo, mas que nada por poner ya todo nuevo y así quitarme de posibles problemas que fuese los balastros o cualquier otra cosa.
ahora mismo el kit que tiene, no se ve por ningún sitio ni cables ni balastros..así que quisiera ponerlo igual, que sea discreto
me aconsejáis alguna tienda y kit?
gracias de nuevo!
Un master no, pero te puedo asegurar que muchos no sabrI­an diferenciar... :thumbsup:
Si quieres meter todo dentro del faro balastro slim
Editado por Serjio
gracias de nuevo!
pero sin no llevas lavafaros,tendras problemas en la itv y con la guardia civil si se dan cuenta que alumbran demasiado.
¿no?
Por esta zona no se fijan en eso.. Ya te digo que va mucha gente con xenon dando el cantazo y no hay problema.. Y la itv pues cuando llegue el momento se verá jeje, que quizás tambien pase "desapercibido"
bueno aquí en murcia si no pasas la itv,te dan 7 dias para reparar o cambiar lo que sea,y pasar de nuevo la itv sin coste.seria probar y si no pasa por el xenon cambiarlo,pasarla,y volver a ponerlo.
buenas.. aun sigo "peleando" haber que consigo, quiero saber los watios que son mis bombillas pero no aparece por ninguna parte, ni en balastros ni en las bombillas, lo unico que tiene es alguna etiqueta puesta por los cables que pone 6000K y unos numeros del 1 al 12 (¿?)
Como podria saber si sonde 35 o 55w? otra cosa, con 35 necesitaria poner can-bus? y con 55?
Gracias a todos!
Nuestros B6 que no tiene xenon de serie utilizan bombillas H7 y son de 55w o sea que lo que necesitas es un kit de xenon de H7 55W slim si lo que quieres es que quede todo dentro del faro y no se vea nada fuera...
Ponle uno de 55w o si lo pones de 35w tendrás que ponerle un anti fallo de esos que venden o ponerle lo que le puse yo para que no de fallo, un condensador a cada balastro línea con la entrada de corriente al balastro y solucionado. No dan error ninguno y es mucho más barato que los cables anti fallo esos que por cierto son lo mismo pero el doble de caros. En cuanto a lo que dices se ve que llevas un kit de 6000k pero los vatios te los debe poner en la tapa del balastro.
Gracias a los 2, el kit que actualmente llevo no aparece los watios por ningun sitio pero imagino que será 55w. Finalmente creo que pondre un kit nuevo y resuelto,
y ya para rematar.. las bombillitas de posición, pongo unas led o con unas de esas azules (que iluminan blanco) queda bien junto a los xenon?
