dbr Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2012 Buenas amigos, LLevo observando varios dias que cuando cierro el coche, al abrirlo, la puerta trasera izq. no abre desde fuera tengo que tirar de la manilla por dentro para que abra y desde ese momento ya abre siempre. Es un poco raro. Me podeis decir si ha alguien le ha pasado o si puedo ver algo a traves de vag-com ? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carayu Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 Mira este tema http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299431-no-desbloquea-la-puerta-del-acompanante/ aquí se habla de lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 a mi me paso lo mismo en la trasera izquierda y en la del conductor en fechas distintas la trasera la desmonte todo la cerradura por dentro y me di cuenta que era la grasa interior que estaba reseca ya que el motor saltaba la engrase los rodamientos y 0 problemas le quite el fallo que daba con el vag era un fallo intermitente es un trabajo de chinos y requiere mucha paciencia para que todas las piezas de la cerradura queden en su sitio ya que todos los desplazadores y engranajes son de plástico en la del conductor como ya intuía lo que era fue mas fácil cogí un lubricante en spray con el tubito que lleva y lo metí para que llegara dentro de la cerradura y lo rocié bien esto lo repetí un par de veces al día y también se quito el problema y me ahorre desmontar toda la puerta luego borre el fallo si puedo luego te subo la foto de por donde metí el aceite en todos los sitios leí que se debía de cambiar la cerradura pero por probar no se pierde nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 Muchas gracias por vuestra respuesta, cuando puedas me subes las fotografias o me las pasas a mi direccion de correo. Este es el fallo que me da vag-com : Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 02115 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 210 Mileage: 102162 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.22 Time: 16:46:15 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 te adjunto las fotos del lubricante y del hueco que va directo a la cerradura Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 si con esto no te funciona pues para cambiarla siempre vale la pena intentarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2012 Muchas gracias compi, luego lo probare y te cuento. Si no funcionase lo que hay que cambiar es la cerradura o la centralita de esa puerta, la referencia que pone el error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIEL OTXIN Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2012 Buenas tardes, a mi me pasó de recien comprado que no abría la puerta trasera izda desde afuera. Como estaba en garantía, esperé a que me tocara una revisión para que me lo repararan. La solución fue: "actualizacion del software del cierre centralizado". Se conoce que los bits son capaces de hasta llevar grasa a la cerradura. :shocked: Ya no me ha vuelto a pasar Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dufbeer Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2012 joer, tengo el mismo problema desde el sabado,, tengo que abrir la puerta desde dentro o nada... a vez cuando hago esto me abre alguna vez desde fuera pero pocas. mockye ese agujero para echar el aceite también lo hay en la puerta trasera? a ver si nos podemos ahorrar el desmontarla. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2012 Le he hechado el spray pero nada de nada. Alguien sabe algo sobre lo que dice el compi de la actualizacion de software ? Que es lo que falla exactamente, la cerradura o la centralita de la puerta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2012 joer, tengo el mismo problema desde el sabado,, tengo que abrir la puerta desde dentro o nada... a vez cuando hago esto me abre alguna vez desde fuera pero pocas. mockye ese agujero para echar el aceite también lo hay en la puerta trasera? a ver si nos podemos ahorrar el desmontarla. gracias la foto es de la puerta trasera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2012 Le he hechado el spray pero nada de nada. Alguien sabe algo sobre lo que dice el compi de la actualizacion de software ? Que es lo que falla exactamente, la cerradura o la centralita de la puerta. que mala suerte a mi se me areglo y hasta hoy un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Entonces he de suponer que lo que hay que cambiar es la cerradura. Verdad ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brosi Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Prueba primero con la actualización del software, si con esto no lo solucionas en el enlace que hay mas arriba en el post hay un brico para repasar las soldaduras de la cerradura, y si con eso no va.......Cambiar la cerradura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Donde puedo conseguir la actualizacion y cual es el procedimiento ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
