A mi hay dias q me falla una linea...pero otros dias no :blink:
A mi me pasa exactamente lo mismo.
Y aveces empieza bien y termina sin verse los extremos de la línea.
¿Alguién a contactado con esta gentde de Menigar o sabeis como trabajan?
  • Respuestas 106
Hola, el lcd va conectado con una cinta flexible, con unos 50 contactos, con equipo de smd, es bastante dificil desoldarla, sobre todo porque las pistas del circuito aguantan poco, y la cinta se derrite si te pasas con el calor.
No tiene reparacion, hay que sustituir el lcd, el problema no esta en el conexionado sino en la propia matrix del lcd. conseguir repuesto del lcd es bastante dificil. puesto que no esta a la venta
Yo he reparado alguno, pero no es nada facil
un saludo
¿Se puede usar el LCD de otro cuadro para cambiarlo?, lo digo por que en Ebay vendes cuadros con FIS desmontados y son baratos, se quita de uno y se pone en otro.
En mi opinion son los LED de iluminacion lo que calienta el LCD, y este con el tiempo pierde sus propiedades, lo que no es logico es que sean unas lineas en concreto cuando en LCD hay mas lineas encendidas, de echo, en el mio se oscurece la linea que separa la informacion del MFA y la de la radio y la parte del MFA va bien ;) .
un saludo
Ok.
Si has reparado alguno entonces es que se puede.
Otra cosa sería que el problema esté en el chip controlador, sobre todo si es de los que van integrados en el circuito bajo una gota de resina epoxi.
¿O es que va integrado en el propio cristal como en algunos teléfonos??
Sigo añorando algunas foticos SNIF! ;)
1 Saludo
*Mak*
Buenas fotos, si sr.
Pues nunca habia visto lo del hilo ese, habría que comprobar si efectivamente se trata de un hilo resistivo para calentar el cristal, bien comprobando si se calienta o bien midiendo la tensión es sus extremos. En todo caso si el problema es que calienta demasiado, el problema no sería el propio hilo sino el circuito electrónico que lo alimenta. Si es asi, esto podria ser la explicación de por qué refrigerando con la Peltier mejora, porque los LED no tienen por que calentarse apenas.
Se podría probar a desoldar el hilo de un lado a ver que pasa.
Aun así, sigo pensando que el problema no debe estar en el propio LCD, a no ser que presente manchas cuando está desconectado, sino en la banda flexible de conexión. Por otra parte si la causa es el chip ese rectangular que va integrado en la propia banda ya podemos ir olvidandonos del tema.
Si no es el chip ni el LCD se podría intentar reparar pero las probabilidades son pocas. O bien reemplazar por uno de desguace pero si se consigue desoldar de la parte del circuito sin romperlo, cosa dificil como bien decía Audiomeca.
*Mak*
Hola,
cuando decia que he reparado alguno, es cambiando el lcd completo, por otro de un cuadro de desguace.
el problema es que la mayoria de los cuadros estan mal, y el de desguace tambien esta mal, el hilo de la foto, no lo he visto en ningun cuadro de los que he desmontado, y los leds tampoco, los que he desmontado es una placa entera que se ilumina
un saludo
Les pregunté a la gente de Menigar y esto es lo que me han contestado :unsure:
Según consulta realizada:
    Le comunicamos que nosotros no reparamos esta avería, además tampoco conocemos quien lo haga.
    Para más información, a los teléfonos: 916 610 397 ó 916 622 781 (Sr. José Luis) y también en www.menigar.com
    Agradeciéndole su interés, reciba un saludo.
Olvidaros de las peltier, para poder generar frío en la parte fría hay que disipar el calor que se genera en el lado caliente con un disipador + un ventilador, con lo cual no cave nada.
Tengo un A3 1.8 con el fis cascao yo también, y despues de desmontarlo pieza a pieza no ha habido manera de repararlo.
Si se pudiesen conseguir las pantallas de LCD en algún sitio sería fabuloso.
  • 1 mes más tarde...
Buffffff, menudo lio, tengo controlada una tienda especialista en electrónica para automóbiles en Munich (Alemania), ya se que queda un poco lejos, que vende solo las pantallas del FIS (creo que son regeneradas), ya que tienen dos precios, si solo la compras 185 euros, si entregas la que tienes ahora averiada 100 euros. Dicen que pronto empezaran a enviar contra reembolso a toda Europa. Ya pondré los datos y el teléfono tienen un vendedor que habla español de la costa brava pero suficiente para entenderos.
  • 2 meses más tarde...
Una vez que tienes el cuadro en la mano como se habre, yo no he sido capaz, y seria muy interesante lo de poder comprar solo el fis, porque creo que es un fallo generalizado, de todas formas yo lo llevo apagado cosa que creo que no se genera calor, y se me ha estropeado igualmente, asi que igual no es cosa de calor.
Yo tambien lo tengo medio-jodido... yo creo que más que el calor que genera el propio FIS...es del calor que se genera en el cuadro... sino en invierno también tenía que funcionar mal...y funciona bastante mejor...
has vuelto a saber algo de esa gente de Munich??
De momento serían los únicos que pudieran solucionarlo porque he preguntado a muchísmas empresas y ninguna sabe nada.
Efectivamente, ese es el problema.
Puñetero calor............
A ver si podemos entre todos ver como lo podemos solucionar de una forma mas baratilla que seria lo que interesa.
Salu2.
