limites,....lo que te comento es una solución rápida para poder pasar la ITV sin tener que dejarte pasta.Luego deberías averiguar de donde viene el fallo.Una manera es pasarle el VAGCOM y es muy probables que te diga donde está el problema.Como puedes ver en mi firma no vivimos muy "lejos" y alguna vez tengo que bajar por donde tú vives.Ahora mismo tengo el vagcom estropeado y estoy a la espera de que me llegue otro.El dia 30 tengo que bajar a Huesca, si para esa fecha tendría el cable dichoso (lo dudo por tema de plazos de entrega ) yo no tendría ningún problema en conectarlo en tu coche y ver que se puede hacer.
Si lo ves viable lo hablamos por Mensajes Privados,....¿OK?
  • Respuestas 34
Yo en ningún momento, e ni he querido ofenderte, si a sido así te pido mil disculpas.
Yo el comentario lo he hecho por lo que comentas de la luz, que pueda sonar brusco, por no poner un emoticono o escribirlo de otra forma, no te digo que no.
Pero en ningún momento quería ofender a nadie y no voy a entrar en casa de nadie.
Mi más sinceras disculpas.
S2
abre un post pidiendolo, seguroque en zaragoza hay alguin dispuesto a hecharte una mano...
Por otro lado, yo compre el vagcom por ebay, 15€ buscando en china... Es una version vieja, 409 osimilar, y un forero me paso en crack o algo asi para poder activar la licencia....
Hace mucho tiempo que no tengo tiempo de aparecer pero hace años ese crack lo pase a muchos foreros.
Seguro que ahora hay mejores versiones ya pirateadas , pero bueno, pide que siempre habra alguien que te pueda aconsejar bien donde comprar uno...
Si podeis mandarme un privado, para ver a que hora quedais , ya que yo tengo el cable y no lo se poner , si puedo voy, e intercambiamos conocimientos.( Un sitio bueno para quedar es el aparcamiento del carrefour de sestao) alli quede con SATA una vez y se esta muy bien . Un saludo y espero noticias.
Yo me referia a yortx y daiagou que parece que van a quedar por vizcaya, un saludo.
Ah,...pues cita los mensajes,hombre,.....Que esa "guerra",...... es del 5 de Noviembre,.... :laugh:
Saludos. :bye1:
Ya quedamos hace dos semanas. Aunque si quieres s epuede volver a quedar hombre! De todas formas... no se si estas enterado: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/300017-kdd-navidena-norte-a4-b5-a3-8l/
Sata, gracias, no tengo ninguna prisa hasta primeros de Enero hay tiempo. Si no miro de pillar alguno por ebay.
Pero ayer estuve hablando con un amigo que le han tirado con la bombilla quitada en un bmw. Lo que hacen es ver que los testigos se encienden a darle al contacto electrico o standby, y ya arrancando si se apagan o no. A lo mejor por eso el taller me dijo lo de poner una resistencia. Ya me pierdo jaja esto se va ya de mi ser. MIrare un vagcom barato
Jodo,....si que están tocawebssssssss.
Yo en breve recibiré uno barato,barato,.....cuando me llegue y si veo que no me da problemas,...... te lo comento,....por si te interesa saber donde lo he pillado.
PD: A ver esa gente de zaragoza,.......pasar el vag son 15 minutillos y un café,...........ji,ji,ji,........
Normalmente , suele ser lo que dice luislucena, los contactos que van debajo del asiento , son muy sensibles y se suelen desconectar. de todos modos en esos contactos puedes mirar con un tester la continuidad del cable.Un saludo. :crying_anim:
Que yo sepa en nuestros modelos al menos del 96 no tiene ningun tipo de cable debajo de los asientos, pero si debajo de la moqueta, lo que pasa es que se mueve el cable del pretensor del cinturon de seguridad, normalmente el que falta es el del acompañante, y esto tiene una solucion muy sencilla.
Desmontas la tapa de plastico que queda a la derecha de los pies del acompañante, te encontraras muchos conectores, uno de ellos es de color naranja, (dos cables uno con el otro) esta es la conexion del airbag, simplemente lo tienes que limpiar, lo conectas bien, y lo encintas con cinta adhesiva, y lo fijas en una posicion de la que no se vuelva a soldar jamas, ya sea con una brida o similar, (en mi caso puse goma espuma.)
Luego vas al taller donde no te pudieron solucionar el problema y les dices que te borren en fallo, y ya no tiene por que volverte a salir.
Ese mismo conector esta en el lado izquierdo (conductor) simplemente es repetir el proceso.
Y ya no tendrás que vender el coche, por esa tonteria.
Adjunto foto, en esta se ve que levante la moqueta, lo hice por que segui el cable desde el pretensor, para luego darme cuenta de que simplemente con quitar la tapa de plastico era suficiente.
pd. hasta la fecha no me ha vuelto a salir el testigo del airbag.
Editado por duke80
