rulas1.9tdi Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 os voy a devir un truquillo... Si es diesel es tan faci. Como puetear la bombilla de los valentadores al airbag para despistar al de la itv... En algunos diesel la bombilla de los calentadores va con 2cables y es independiente del cuadro... Otra posibilidad es.. Cada bobilla del cuadro, la placa tiene 2agujeritos donde acaban las guias que llevan la corriete, con dos cables puedes puenterar de ua que vaya bien al la del airbag... Ya sea la del cinturon, abs, o la que sea... Pero esto es un parche, lo que hay es que arreglar el airbag... Responder
sata Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Muy ingenioso el caballero,.... :clap1: :clap1: os voy a devir un truquillo... Si es diesel es tan faci. Como puetear la bombilla de los valentadores al airbag para despistar al de la itv... En algunos diesel la bombilla de los calentadores va con 2cables y es independiente del cuadro... Otra posibilidad es.. Cada bobilla del cuadro, la placa tiene 2agujeritos donde acaban las guias que llevan la corriete, con dos cables puedes puenterar de ua que vaya bien al la del airbag... Ya sea la del cinturon, abs, o la que sea... Pero esto es un parche, lo que hay es que arreglar el airbag... Lástima que limites tenga un 1.8T,...pero el truco de los calentadores me lo apunto :thumbsup: La segunda opción no la entiendo muy bien.Según eso, yo creo que se quedarán encendidas tanto la del airbag como la del ABS (por ejemplo),....¿o lo he entendido mal?,.... Saludos. Responder
rulas1.9tdi Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 no, si por ejemplo puenteas la luz del airbag con la del abs al dar el contacto se enciende la luz del abs y se apaga, y la del arbag con ella, Lo unico que yo miraria... Es que las bombillas son de 1,5w y casacarias 3w a dode solo deberia haber 1,5w. Igual no hay problema, pero en ese caso yo lo haria con un led, que puede costar 50centimos con cables y todo. Si tu quitas el cuadro y lo das la vuelta, quitas una tapa gris, no recuerdo si algo mas, bueno, llegas a la placa verde, y en ella van las "guias" por donde va la corriete y donde acaban hay agujeritos, cada guia 1 por si se rompe la linea poder puentearlo, Yo cambie la esfera del a4 de la velocidad, la de un diesel por la de un gasolina, y lo hice asi. En el caso de las esferas que nadie lo haga, xq marcaba mal, pues aunque cambie todo , segui marcando igual, osea si ibas a 120por la esfera vieja, la nueva marcaba 150... Pero para hacer lo de las luces 0 problemas... Responder
misesa Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Hola Daiagou. Yo también tengo el dichoso error del testigo del airbag en mi A4. Si aun es posible y no te causo molestia te agradecería quedar por la zona de Barakaldo para quitarlo mediante el Vagcom. Espero tu respuesta, un saludo y gracias anticipadas. Responder
sergito23bcn Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Buenas, a veces con un simple reset quitando el positivo de la bateria se quitan pequeños fallos, no se si en este caso habria suerte. Otra cosa es que realmente este jodido entonces seguro que sigue saliendo el error. Saludos. Responder
