sensor temperatura gasoil a4 2.0 tdi motor BLB
AUDISAZUL
A mi se me encendia la lucecita amarilla del motorcillo en el fis y me cambiaron este sensor,lo que no se es donde y como cambiarlo.
  • 5 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Hola,
el sensor se encuentra en la parte posterior del motor justo detras de la bomba tandem.
Te dejo una foto para que la ubiques mejor.
si lo vas a cambiar porque te arranca mal en caliente, me gustaría que postees si te fué bien o no
Carlius exactamente donde esta ubicado dicho sensor?
Hola,
Es la mejor foto que encontré, espero que te ayude
http://imageshack.us.../703/lgcbz.jpg/
Este es el sensor de temperatura de gas oil...
No se puede limpiar ya que es unidad sellada
No, el mio no era a si cuando me lo cambiaron.
  • 3 años más tarde...
hola
Ya se que este tema esta frio... pero me gustaria aclarar que despues de cambiar el sensor de temperatura en mi a4 2005 motor BLB con 318000 km por que me daba fallo en el vag y sospechaba que podia ser el famoso fallo de arranque en caliente retardado que llevo sufriendo desde hace un año ....tambien compre el vag 12.12 y le intente hacer lo de cambiar el parametro (Engine [01] - Security Access [16] - code 12233
Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01
CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. En NEW VALUE poner entre 0 and 300 (yo puse 50 que es lo minimo para que funcione bien)
Luego presionais SAVE and DONE
pero no pude por que como a algunos de nosotros no nos aparece Adaptation 10 sino Long adaptation 0A y al entrar no te deja cambiar ese parametro, aunque si algunos otros .
Conclusion que lo del arranque en caliente no es debido a ; sensor temp combustible por que lo he cambiado ( vale original 25 $ ) ni en mi caso tampoco a starter ni bateria
Como tampoco me permite cambiar el parametro sigo investigando que cambiarle para que se le quite de una vez lo del arranque caliente, en el que a veces tengo que acelerar para que arranque :growl:
Un saludo espero.. os sirva de ayuda
