rober117 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 Hola a todos, esta tarde cuando iba a coger el coche arranco y me doy cuenta de que no me funcionan ni las agujas de revoluciones, velocidad combustible y temperatura. tampoco el fis el cuenta km y la hora. Lo unico que funcionaban eran los testigos, ya que la lucecita de lo del cinturon estaba encendida. He estado mirando los fusibles y estan todos bien. al poner el contacto un rato mas tarde se me han encendido las pantallas un segundo y se ha vuelto a apagar todo. Acabo de llamar a mi taller y me han dicho que suena mal, aparte que un cuadro nuevo vale 600€ palabras textuales suyas........ Estoy un poco acojonao, para que engañarnos. Haber si me podeis echar una mano. Gracias y un saludo ! Responder
currito00 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 No tienes vag com? La verdad que es un fallo que es la primera vez que lo leo, pero bueno tampoco te asustes por el precio de un cuadro nuevo ya que de segunda mano hay muchos.. Primero miraria los fallos con vag com a ver si encuentras un error desde hay, o si no simplemente acercate a audi y que te ojeen el coche y te puedan informar. Responder
Reynols Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 antes de que te lo arreglen en la audi, mi consejo es que si no tienes vagcom , ni quieres perder horas informandote por internet de posibles soluciones, es que preguntes en varios sitios antes de pagar el pato en la audi. s2 Responder
rober117 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 si si mañana voy a que me metan vag com al taller, a ver que pasa. En el peor caso, si tengo que cambiar cuadro, podría ponerle el cuadro con la iluminación blanca ?? funcionaria el velocímetro digital ¿? Responder
Gabriel Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 pues a mi me ha pasado exactamente igual que a ti cuando esta tarde despues de 5 dias parado y aberle llovido el diluvio universal,no se ha encendido el cuadro, tan solo los indicadores de dentro de las esferas, pero no las agujas ni la iluminacion y tampoco el fis. tendra eso algo que ver la lluvia?? Le he pasado el vag com y 0 problemas y el fusible 17 OK. Responder
rober117 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Bueno chabales... pues que llego esta mañana a coger el coche para llevarlo al taller, meto la llave, arranco y el cuadro funciona como cualquier otro dia. De todas formas lo he llevado y le hemos pasado el vag-com y no tenia ningun fallo en la memoria de errores. asique nada..... no se que ha podido pasar. me han dicho que quizas sea un fallo interno del cuadro y que tarde o temprano se acabe rompiendo. Responder
Gabriel Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 me alegro que funcione, yo no he tenido esa suerte, el mio sigue sin funcionar, espero que se arregle solo como el tuyo... Responder
mascun Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 El mio cascó ayer, y no se que hacer. El fin de semana le conectaré el vagcom y a ver si se ilumina, me han dicho de dejarlo 24 horas desenchufado a ver si funciona también. Ya os informaré, porque sino me tocará pasar por caja. Responder
Maflay Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 Yo sufrí la avería del cuadro, empezó a hacerlo muy de vez en cuando hasta que ya se convirtió en que apagabas el coche y al día siguiente estaba mal. lo mande a reparar a menigar y me lo cascaron del todo, me quedo pasar por audi a por un cuadro de intercambio, 603e + montaje Responder
mascun Publicado 27 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2014 Bueno, pues ya tengo 2 cuadros con fis de desguace, esta semana los pruebo y me dejo montado uno de ellos, el otro para el primero que lo necesite. Mientras tanto, sigo buscando un cuadro fis blanco a buen precio y el manual y referencias para cambiar el aforador del gasoil. Si alguien sabe hacerlo, y le falta maquina, cambio información por uso de máquina de case de llaves y ajuste de kilómetros. Todo como en origen. Responder
mascun Publicado 30 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2014 Gracias, creo que ya tengo solución. Responder
antonio 45 Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 yo ya sufri la averia del cuadro pero lo que me fallaba a mi era la varilla del depósito de combustible....400€+mano de obra por un cuadro de canje en el conce, ya que nuevo valia 1000€ Responder
Ilyas Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 A mi me acaba de pasar lo mismo y al cambiar el fusible como que ha encendido el cuadro ligeramente pero se ha vuelto a apagar, y encima ahora no me funciona los mandos del aire, si se puede activar el aire pero no se ve ni la temperatura ni la potencia ni nada Responder
