fjortuno Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Pues eso a ver si alguien me indica la presión correcta para estos neumáticos pues no la encuentro por ningún lado, sólo lo he visto en BMW M3 con una presión de 36 psi pero nuestro A6 avant creo que necesita más presión. Responder
herodes Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Normalmente las presiones que debes de poner en las ruedas vienen en una pegatina que va en la puerta del tapón del depósito de la gasolina. Responder
gonchito Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 En 245 40 18 , delante 2,6 detras 2,2. En esa medida andará por ahi.... Responder
fjortuno Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Normalmente las presiones que debes de poner en las ruedas vienen en una pegatina que va en la puerta del tapón del depósito de la gasolina. Normalmente solo en la pegatina vienen los modelos de origen , si pones otros equivalentes homologados no corresponden, pore ejemplo la medida 225/50 R17 pone 2,8 delante y 2,4 detras, mientras que la 25/55 R16 son 2,4 delante 2,4 detras no coinciden mucho en 245/40 r18 creo recordar que ponia 3.0 delante y 2,6 detras, por lo que la 225 /45 R18 deberia esatr entre la 225/50 R17 y la 245/40 R18 pero esa es la pregunta a que presion....... Responder
empake Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Y pregunto yo ¿no tiene nada que ver el tipo de motor que lleves? no creo que sea lo mismo un 2.0 que un 3.0 Responder
sankatakatan Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Claro, por eso tiene que mirar cada uno en su tapa de depósito. Responder
raspingu Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 yo tb, siempre pongo la presion que marca en la tapa del deposito. Responder
gonchito Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Normalmente las presiones que debes de poner en las ruedas vienen en una pegatina que va en la puerta del tapón del depósito de la gasolina. Normalmente solo en la pegatina vienen los modelos de origen , si pones otros equivalentes homologados no corresponden, pore ejemplo la medida 225/50 R17 pone 2,8 delante y 2,4 detras, mientras que la 25/55 R16 son 2,4 delante 2,4 detras no coinciden mucho en 245/40 r18 creo recordar que ponia 3.0 delante y 2,6 detras, por lo que la 225 /45 R18 deberia esatr entre la 225/50 R17 y la 245/40 R18 pero esa es la pregunta a que presion....... En 245 no es 3 sino 2,6 y 2,2 atrás, al menos en mi avant, 3 no lleva ninguna rueda en coche, eso es demasiada presion. En 225 40 siendo el mismo prefil diria como dije que puede ser similar. Responder
Sardinero Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 Pues eso a ver si alguien me indica la presión correcta para estos neumáticos pues no la encuentro por ningún lado, sólo lo he visto en BMW M3 con una presión de 36 psi pero nuestro A6 avant creo que necesita más presión. No nos dices qué modelo es el tuyo, solo que es un Avant, ni si tienes la pegatina de las presiones en la tapa del depósito, aunque es de suponer que no, porque si no, no preguntarías. Aquí te pongo un enlace a una publicación de Continental que especifica las presiones de SUS neumáticos en vehículos de diferentes marcas y modelos http://www.conti-online.com/generator/www/de/en/continental/automobile/general/download-area/download/luftdrucktabelle_uv.pdf y que contiene bastante información útil, aunque no contempla esa medida en ningún modelo Avant. Es extraño, porque sí la fabrica (p. ej. en modelos SportContact 3 y 5). Me atrevo a deducir que si las fabrica, y más aún en modelo UHP, pero no las considera indicadas para ningún A6 Avant, quizás no sea esa medida la adecuada para ese coche. Estás seguro de que tu medida es correcta? Por otra parte, debes tener en cuenta que un neumático de la misma medida puede llevar presiones muy diferentes según sea el modelo al que va destinado. Responder
fjortuno Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 Pues por ese motivo lo pregunto. Pues hay foreros que llevan esa medida desde hace in tiempo. En la pegatina no figura esa medida. Me lo están homologados en Audi cuando reciba el certificado miraré si ponen las presiones recomendadas, pero creo que no lo pondrán, mi A6 avant 2.7 q tiptromic. Responder
