Yo quite los dos y conecté el tubo de respiración, en la vieja creo que también tenía un hueco por el otro lado, por lo que yo dejaría los dos abiertos.
Pero ante la duda acabo de enviar la consulta a Eurobaterias.
Editado por Brosi
  • Respuestas 216
  • 10 meses más tarde...
Bueno pues después de 9 años ya me ha tocado cambio de batería. Llevaba notando las 4 ultimas veces que lo arranqué, que no movía el motor de arranque con la misma alegría, aunque tampoco le costaba arrancar, pero el domingo, arrancó bien a primera hora y a la hora de volver a casa, me dijo que arrancara yo si quería, que él no tenía ganas. :4_joy::4_joy:
Bueno el caso es que miré un poco por Internet y me decidí a cogerla en la pagina bateriasencasa, una varta de 110 ah y 920 A por 138,50 puesta en casa al día siguiente a primera hora de la mañana, un 10 para esta tienda.
Ya la tengo cambiada y borrado todos los errores que se habían producido, peroooo a la hora de codificarla en el módulo 61 introduzco el código de otra batería de las que se han puesto por aquí por el foro y aunque me acepta los nuevos valores, no los cambia y lo he intentado con varios códigos y en multitud de ocasiones y nada que  no cambia la que traía en origen, y ya no se me ocurre que mas hacer o que estoy haciendo mal. Si a alguien se le ocurre algo, se lo agradezco. Un saludo a todos.
  En 4/10/2017 a las 20:36, JESUSITOJB dijo:
Expand
Me ha sucedido lo mismo que a ti. Arranco  por la mañana y por la tarde dijo q pasaba. También me estaba avisando en los últimos arranques. La batería que compre es la misma que la tuya, una Varta Silver Dynamic 110AH I1 920A, y seguro que por el precio lo compraste  en Bateriasencasa.com. Como dices un 10 para la tienda, lo compre un jueves y el viernes lo tenia en mi casa. No es por dar publicidad, pero cuando una tienda cumple, creo q hay q decirlo. Yo codifique la batería con los códigos que están puestos en este foro, y todo perfecto. Que también tengo que poner los códigos de la batería vieja.
Editado por bysd
  En 5/10/2017 a las 8:14, bysd dijo:
Expand
Ahi mismo la compré!!!! Yo intento codificarla pero aunque me pone codigo aceptado, nada que no lo queda guardado y ya no se que estoy haciendo mal? y si a alguien mas le ha pasado?
por cierto el codigo de la bateria que he quitado 110Ah 850A:
4F0915105D
VA02806091657
Hola JESUSITOJB , yo cuando compré el coche se la había cambiado y daba fallos en todos los módulos, borré y solo quedaban dos, uno de ellos el 61 Batery regul.............., después de que el compañero Ximo@6 me explicara vi que en el gateway no estaba marcado en la lista (tras muchos intentos de codificarla), lo marqué y codifiqué y se trago unos códigos que hice según indican en el post de las baterías, aunque deben valerte los de la propia batería,  te recomiendo que lo leas si no lo has hecho es muy interesante, y se quitó el error.
por mirar por si acaso .
saludos.
Expand
Se me ocurre, por decir algo ......es que ya no me acuerdo muy bien, primero hay que poner la bateria que has puesto que supongo lo habras hecho......y luego el codigo.
tras configurar la bateria se a ido bajando la carga poco a poco hasta ponerse otra vez a un 10% durante el trayecto,
sera problema de la bateria o se ira cargando con mas tiempo?
puesto que tienes vag-com haz un scan, no es normal que se descargue, si es durante el proceso de estar trasteando con el cable y el motor parado si, pero con motor arrancado si no carga el modulo de carga esta averiado o el  alternador
el vag ahora no lo tengo,la batería es una de marca rara,ahora no me acuerdo
el caso es que en teoría es nueva comprobaron la tensión y estaba bien,pero desde que arregle el mmi me marca siempre al 10%,no tengo problemas al arrancar y aguanta varios días sin usarla
me la codificaron en un taller  con los códigos que hay por el foro y al momento se puso al 100%,pero cuando me dirigía a casa fue bajando hasta ponerse otra vez al 10% y de esa cifra no se mueve
de momento aguantare esa batería pero mas adelante la cambiare a ver si se soluciona
  En 21/10/2017 a las 20:32, new a4 dijo:
Expand
Hola, si con arreglar el mmi te refieres a que lo has actualizado, puede ser que sea eso, en el foro hay post sobre gente que ha tenido problemas con la bateria, al actualizar el mmi. Miralo por si acaso.
saludos.
