Tunero Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Buenas noches a todos, Desde hace poco tengo un S3 restyling, el caso es que trae radio de serie que tiene varios botones gastados y tambien el climatizador... por lo que mi idea es cambiarlos para que se vean mejor. La idea me surge de cambiar de simple din a un doble din para poner asi una pantalla con navegador, bluetooth, usb y esas cosas... He estado investigando por la red y no saco en claro si es obligatorio cambiar la estructura interna para poder adaptar el 2 DIN o simplemente con un poco de "corta y pega" se puede dejar mas o menos "cuadrado" Luego claro, me gustaria saber si hay un conversor del hueco para que entre un 2 din estandar, como si lo hay para el simple DIN La idea seria algo asi: He leido por algun foro que la pieza es de Audi A4 DEL 2002, ¿alguien lo puede confirmar? Por otro lado, el climatizador para 2 din lo tengo ya localizado, lo unico no tiene agujero para los asientos calefactados, cosa que mi S3 tiene.. ¿trae soportes por detras para los mandos? La idea seria hacer el agujero con la Dremel... o si Audi vende la fascia suelta... pues cambiarla... ¿la vende? Saludos Responder
a34323 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Buenas Ignacio!!! Cuanto tiempo!! Pues sí que es necesario cambiar todo el hueco de 1 din a 2din. Lo del hueco ya te contará alguno, porque yo nunca he desmontado el salpicadero de mi coche (a6). Espero que te esté yendo todo muy bien, y me alegro que te hayas pillado un 4aros. Ya verás que diferencia hay con tu C4. Un abrazo! Emilio Responder
Tunero Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Buenas Ignacio!!! Cuanto tiempo!! Pues sí que es necesario cambiar todo el hueco de 1 din a 2din. Lo del hueco ya te contará alguno, porque yo nunca he desmontado el salpicadero de mi coche (a6). Espero que te esté yendo todo muy bien, y me alegro que te hayas pillado un 4aros. Ya verás que diferencia hay con tu C4. Un abrazo! Emilio Hombre Emilio, tu por aqui, encantado de leerte! ¿Sabes si hay alguna web o programa para ver diagramas y piezas? Imagino que sera el ETKA, pero si hay en web... es genial, al igual que esta RealOEM para los BMW! El C4 lo mantengo aun de coche de diario (y que dure mucho tiempo), el S3 ha llegado como coche para entretenerme y tenerlo de coche "de fin de semana", tengo ganas de meterle mano jajaja Responder
a34323 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Sip...mira en este link que te pongo abajo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293990-etka-online-en-espanol-con-precios/ Ahí eliges el modelo de tu coche y ya puedes ir viendo piezas. Los precios no se parecen mucho a los que me dan del conce, pero te haces una idea. Responder
Tunero Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Sip...mira en este link que te pongo abajo: http://www.audisport...ol-con-precios/ Ahí eliges el modelo de tu coche y ya puedes ir viendo piezas. Los precios no se parecen mucho a los que me dan del conce, pero te haces una idea. WOW! Esta genial! En cuanto a los precios... imagino que estaran por debajo, ¿en que porcentaje mas o menos? Osea, hay que sumarle un 5%, un 10%, un 20%? Saludos! Responder
Bully Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Hola compañero. Es necesario desmontar guantera y consola inferior de volante, no carcasas, consola para acceder a la central y sustituír como ya te han comentado la estructura interna, que nueva a día de hoy rondan los 100 euros. El climatizador no es necesario cambiarlo, puedes limarlo con la ayuda frontal de la tapa portaobjetos inferior encarándola al panel del climatizador señalando el corte alrededor del portaobjetos una vez encintado éste con cinta mismamente de empapelar. En todo caso si dispones del nuevo interiormente está marcado dónde se alojan las ruletas reguladoras de la calefacción. Como marco algo he leído que podrías montar uno de un A4 con la salvedad de quedarse uns mms estrecho en su zona superior teniendo que rematarla, yo hice dicha tapa con chapa acerada soldando otra para quedar blindada: Saludos. Responder
zanusix Publicado 8 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola, Aqui te dejo un brico de un copañero del foro Michels3, te vale para lo que quieres hacer, echa le un vistaso. http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/CAMBIO_CONSOLA_RESTYLING_MANTENIENDO_CLIMA_PRERESTYLING.pdf S2 Responder
MICHELS3 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2012 Hola, Aqui te dejo un brico de un copañero del foro Michels3, te vale para lo que quieres hacer, echa le un vistaso. http://www.audisport...RERESTYLING.pdf S2 correcto lo unico que tendria que hacer es hacerse es el marco a medida,yo en ese brico utilice el de un a3 8p....limando hasta que quedo a medida para mis necesidades....saludos Responder
Tunero Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2012 Y usando el marco "aftermarket" de un Audi A4 del 2002? He leido por ahi eso... Responder
