Sarcus Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Hola,he leído por internet algo,sobre una ampliación del menú del fix donde se podrían ver algunos valores más que los que trae el coche de serie (como por ejemplo la carga de la batería,presión del turbo y algunas cosas más). ¿Alguién sabe si este menú te lo pueden activar en el cocne o hay que comprar algún módulo/centralita a parte para tenerlo o se activa con Vagcom? En definitiva sería ampliar la información del menú del cuadro fix del coche y ver más valores/información. Un saludo Responder
Manu36 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Existe un modulo, llamado Polar Fis, no es original. Se intercala en el cableado original del coche y saca informacion del canbus y la muestra en el fis, da un montom de datos, y permite configurarlo para mostrar los que queramos. Yo lo vi funcionando en un passat, desconozco si funciona en los a3 8p.. Responder
lupogt Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 No funcione en el a3 el auto polar Responder
Nephilim Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Se llama FIS y no FIX porque es un acrónimo de Fahrer Information System (Sistema de Información al Conductor) Responder
eutsigoiari Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Los parámetros de los que hablas creo que solo se pueden habilitar en algunas centralitas (la de 30bytes creo) A ver si alguno sabe algo mas al respecto. Responder
Sarcus Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Lo escribi mal como dice Nephilim es FIS,aquí os dejo un vídeo que he encontrado por youtube,tiene Vagcom incorporado ¿PC? creo y bastantes cosas hasta el juego del Snake. http://www.zzottel.de/index.php/en/car/fis-control http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Or6oqR40h0g Responder
lupogt Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 The FIS-Control is already tested as working in the following cars: Audi A4 B5 (model years since 1997) Audi A6 C5 (clusters with firmware up to VDO D10 should work) Audi S6 C5 Audi RS4 B5 Audi S3 8L Audi S4 B5 (all model years) Audi S8 (most likely until model year 2000) Audi TT 8N (all clusters that can be coded to "+16" should work) Volkswagen Transporter T4 Volkswagen Golf IV Volkswagen Passat B5 (3B, 3BG) Volkswagen Sharan I (the ECUs of newer models don't use KWP1281, so the FIS-Control will not be able to connect) Ford Galaxy WGR Seat Alhambra Responder
chaskas Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: Aiba la o****!!!!!!! Responder
Giantcarlos Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Buenas. Tiene muy buena pinta, pero parece que de momento ha dejado de venderse (lo están actualizando) y no está disponible en Español. Salu2 Responder
Manu36 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Que colgao jugando al Snake mientras conduce! ese no es un PolarFis, es un carPC con algun interfaz para sacar informacion por el Fis. El Polar fis es como un nuevo menu del Fis, creo que como mucho da algunas opciones de vag com (coming home, luces americanas, etc) Esta es su web: http://www.auto-polar.com/index-load-Polar_Fis2.htm Responder
Air Crusan Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 La verdad es que es la mar de curioso Responder
Sarcus Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 (editado) Hay otro que se llama Polar Fis Advanced (el fis control es para los modelos anteriores a los de ahora,golf IV,S3 8L) y el Polar Fis Advanced os dejo la información así como modelos para los que vale,etc... Que es Polar FIS Advanced? Polar FIS Advanced es la evolución de Polar FIS+, incorpora nuevos parámetros además de nuevas funciones. Polar FIS+ permitía visualizar parámetros del vehículo en la pantalla FIS, pero Polar FIS Advanced, además de incorporar más parámetros, incluye nuevas funciones como la posibilidad de modificar el número de destellos del intermitente confort, la función de bajada automática del espejo del acompañante al engranar la marcha atrás y algunas funciones de activación de funciones del vehículo que solo se podrían realizar con un cable de diagnosis. Cuales son los vehículos compatibles con Polar FIS Advanced. Los mismos que en Polar FIS+, a continuación se listan: - Volkswagen Golf V (1K) - Volkswagen Jetta (1K) - Volkswagen Caddy (2K) - Volkswagen Tiguan (5N) - Volkswagen Touran (1T) - Volkswagen EOS (1F) - Volkswagen Passat (3C) - Volkswagen Scirocco (1K) - Skoda Octavia (1Z) Que parámetros se pueden visualizar con Polar FIS Advanced? - Temperatura aceite (°C/°F) - Temperatura refrigerante (°C/°F) - Temperatura exterior (°C/°F) - Combustible restante (Litros/Galones) - Rpm motor - Presión turbo. - Voltage de la batería. - Presión atmosférica - Presión bomba de combustible - Carga motor. - Temperatura ambiente (en ECU motor) - Temperatura refrigerante a la salida del motor. - Temperatura refrigerante a la salida del radiador. - Caudal de aire. - Sensor 1 pedal del acelerador. - Sensor 2 pedal del acelerador. - Sensor 1 válvula del acelerador. - Sensor 2 válvula del acelerador. - Par motor utilizado. - Nivel aceite. - Nivel mínimo aceite. - Presión bomba de freno. - Presión en el rail de combustible. - Potencia motor utilizada. NOTA: No todos los parámetros están soportados en todas las ECUs motor, para saber que datos se podrán visualizar, ver el listado de ECUs soportadas: http://www.auto-pola....rted_ECUs.xlsx Que es la función del intermitente confort? La función de intermitente confort, permite seleccionar el número de destellos que da intermitente con una pulsación del mando. De serie, con una pulsación, el intermitente da 3 destellos, con Polar FIS Advanced, se pueden seleccionar hasta 10 destellos. También se puede cancelar la orden de intermitencia, por ejemplo, si se tiene configurado el intermitente confort para 10 destellos, se da una orden de intermitencia con una pulsación breve sobre el mando de intermitencias, pongamos que con 4 destellos se considera suficientemente señalizada la maniobra, pulsando de nuevo brevemente el mando de intermitencia, se cancela la orden y la intermitencia deja de lucir hasta la próxima orden. Como es la función de bajada de espejos? Polar FIS Advanced se puede configurar para que al engranar la marcha atrás el espejo del acompañante baje automáticamente a una posición predefinida por el usuario. Existen 2 modos de funcionamiento: Manual y Automático. En manual el espejo bajará siempre que se lleve el mando de espejos en posición "R". En automático, el espejo se bajará únicamente cuando se haya señalizado el aparcamiento con el itermitente derecho. NOTA: Debido a las carácterísticas constructivas de los vehículos, no se puede asegurar un posicionamiento "perfecto" de los espejos. En los modelos que equipan dicha función de fábrica, los espejos incorporan un captador de posición, cosa que no sucede con los que no la equipan, por lo que la función de espejos funcionacorrectamente, aunque no se puede garantizar un posicionamiento "milimétrico" de los espejos. Que funciones de diagnosis están disponibles? De momento las funciones de diagnosis disponiebles son las siguientes: - Modificación de la sensibilidad del sensor de lluvia. - Modificación de la sensibilidad del sensor de luces. - Activación/Desactivación de luces americanas. - Activación/Desactivación de luces de día. - Activación/Desactivación de luces de cornering. - Activación/Desactivación de segunda antiniebla trasera. - Activación/Desactivación de cierre automático a partir de 15 Km/h. - Activación/Desactivación cierre automático por lluvia. - Activación/Desactivación de cierre de ventanillas one touch. - Activación/Desactivación de intermitentes warning en caso de frenada brusca. NOTA: En estas funciones de diagnosis, Polar FIS Advanced realiza la tarea de codificar la ECU con la función solicitada, con lo que si dicha función no está soportada por la ecu, no se podrá activar. Cual es el resto de características y que más funciones incorpora Polar FIS Advanced? - Función tv-free para poder reproducir videos en el navegador con el vehículo en marcha - POLAR FIS Advanced es compatible con kits manos libres OEM y FISCON, a diferencia de otros productos, POLAR FIS Advanced no utiliza el men? "TELÉFONO" del FIS, sino que se crea un nuevo menú llamado POLAR FIS Advanced. - El nombre del menú creado es personalizable, con lo cual se puede sustituir el nombre POLAR FIS Advanced por el texto que se desee (hasta 10 caracteres) - Opción de apagar el POLAR FIS Advanced a fin de que sea indetectable cuando se lleve el coche a revisión, etc. Se reactiva simplemente con pulsar la tecla OK del volante o la maneta del limpiaparabrisas durante 10 segundos. - Detección automática de unidades de Temperatura (°C, °F), Velocidad (kmh/mph) y Medida (Litros/Galones), seleccionadas en el FIS. - Selección manual de las unidades en las que se desean visualizar los parámetros referentes a presiones. Unidades disponibles, mbar, bar, PSI. - Teclas del volante/maneta limpiaparabrisas personalizables. Las teclas se pueden configurar para que dentro del menú POLAR FIS Advanced hagan lo siguiente. Modificar volumen. Cambio de pista de audio. Cambiar los parámetros visualizados en la linea inferior de la pantalla POLAR FIS+. También se pueden configurar las teclas para que dentro del menú AUDIO hagan lo siguiente. Modificar volumen. Cambio de pista de audio (útil para coches en los que el volante multifunción no se haya instalado en fábrica y dichas teclas no funcionen). IMPORTANTE : EN COCHES QUE NO TENGAN VOLANTE MULTIFUNCIÓN EQUIPADO, LA OPCIÓN DE CAMBIO DE PISTA DE AUDIO NO ESTÁ DISPONIBLE. LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL VOLANTE NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LO VEHÍCULOS, YA QUE DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO. - Polar FIS Advanced se da de alta automáticamente en la gateway, por lo que no es necesario software de diagnosis tras la instalación - Actualizaciones vía Internet, únicamente entrado en nuestra web: http://www.auto-pola...oad-support.htm - Nuevo chasis de aluminio. Que ha pasado con el resto de funciones que se habían comentado? Por razones de tiempo, no se han podido incluir todas las funciones previstas en un principio, sin embargo, al igual que sucede con Polar FIS+, se irán sucediendo las actualizaciones para mejorar aspectos del funcionamiento e incluir nuevas funciones y parámetros. Tenemos previsto terminar a lo largo de este mes la función que permita emular el Parktronic OPS para que se pueda visualizar en navegadores RNS-510. También estamos trabajando para añadir nuevos parámetros relaccionados con el encendido del vehículo, especialmente útil para vehículos reprogramados. Que precio tendrá Polar FIS Advanced? El precio de Polar FIS Advanced será de 219 € IVA incluido. Puedo actualizar de mi Polar FIS+ a Polar FIS Advanced. Si, existen 2 opciones, que dependen de la versión de caja. Usuarios de la primera versión de Polar FIS+ (caja negra de plástico): El hardware de esta caja no es compatible, con lo cual se debe reemplazar hardware y software. Tras adquirir el producto, el cliente debe enviar su caja y se le enviará la nueva. Tiene un precio de 135 € IVA incluido. Usuarios de la versión 2011 de Polar FIS+ (caja plateada de aluminio): el hardware de esta caja si es compatible, por lo que se tratará de una actualización de software. Tras hacer la compra en la tienda on-line, el usuario deberá indicar el número de serie de su caja, y se colgará una actualización para su serial en el servidor de actualizaciones. Utilizando esta actualización su caja será convertida a Polar FIS Advanced. Link: http://www.auto-pola...zado-y-en-venta) s2. Editado 7 de Noviembre del 2012 por Sarcus Responder
cyberjinete Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Buenas, yo tengo un aparatejo de esos que marca mogollon de historias, presión de turbo, voltaje bateria,rpm en digital........ y funciones como por ejemplo cuando metes la marcha atras que se conecten solos los intermitentes y suene el claxon a intervalos....... pero nunca lo he instalado. Me lo regalaron en su dia y ahí lo tengo. Hay muchos videos de lo que hace en youtube. Se llama vario plus control module y este es especifico para A3 Saludos Responder
Sarcus Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Buenas, yo tengo un aparatejo de esos que marca mogollon de historias, presión de turbo, voltaje bateria,rpm en digital........ y funciones como por ejemplo cuando metes la marcha atras que se conecten solos los intermitentes y suene el claxon a intervalos....... pero nunca lo he instalado. Me lo regalaron en su dia y ahí lo tengo. Hay muchos videos de lo que hace en youtube. Se llama vario plus control module y este es especifico para A3 Saludos ¿Esto no? Responder
cyberjinete Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Eso mismo. Responder
