romualdo Publicado 8 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola Amigos,hos cuento mi problema a ver si alguein me puede ayudar.Tengo un Audi A4 B6 Tdi 130Cv Avant de 2002 Ayer por la mañana cuando baje al coche veo,que el reloj esta en 0:30 min y la fecha en 2002 (fabricacion del coche).No le di mucha importancia,mire los bornes de la bateria pero estaban bien,lo volvi a poner la fecha y hora....,pero a los 5 minutos de andar con el coche se me encendio en el Fis la Aceitera en color Rojo (presion de aceite) y apretando el Check decia que parar el motor y mirar el nivel de aceite.El nivel de aceite esta bien,ademas que si fuera el nivel ,el aviso seria en amarillo. A los 15 minutos de andar con el coche asi,con la aceitera roja encendida,se me ha encendido otro chivato, el cochesito amarillo con una llave dentro (creo que es el invomilizador de la llave),pero el coche sigue funcionando con normalidad Lo primero que hice ,llevarlo al taller y mirar con un manometro si la presion de aceite esta bien, si estaba bien(muy bien).El mecanico me dice que cambie el sensor ,porque no vale mucho esta al lado del filtro de aceite,es muy facil cambiarlo...lo cambie 13,40€,pero el fallo sigue ( Aceitera Roja encendida,presion bien,sensor presion cambiado......que mas puede ser?? Espero que alguien me puede ayudar, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido,y mas que pasa el mismo dia cuando encuentro el coche con fecha y reloj reseteado Responder
TRACKER_A4 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 Mas bien parece un fallo electrico. Son varias cosas q nada tienen q ver entre si. Responder
Tineo Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 .... Son varias cosas q nada tienen q ver entre si. el punto en común parece ser el cuadro. Responder
Tolo Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 Cambia la batería. Responder
romualdo Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 el cuadro?pero si funciona todo bien,luces,contadores....y la bateria...tambien arranca bien el coche,no hace nada raro.Pero gracias,voy a mirar como sacar el cuadro, a ver si el enchufe hace un mal contacto,y voy a mirar otravez la bateria, a ver si hace un mal contacto. Responder
TRACKER_A4 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 el cuadro?pero si funciona todo bien,luces,contadores....y la bateria...tambien arranca bien el coche,no hace nada raro.Pero gracias,voy a mirar como sacar el cuadro, a ver si el enchufe hace un mal contacto,y voy a mirar otravez la bateria, a ver si hace un mal contacto. No te lies con el cuadro aun, primero hazle una arga completa a la bateria o bien prueba con una nueva. Responder
