Y la explicacion, lo primero quitar la goma que rodea el cristal, en mi caso va sujeta con unos "tetones" de plastico que van encajados en unos agujerillos, luego hay que soltar las grapas que fijan el cristal, yo use un alicate de sacar frenillos, se mete por los agujeros, abres, y ya salen. Cuando esten las grapas fuera, con un destornillador plano se hace palanca un pelin y se "despega" el cristal, que va con una junta de una especie de goma-espuma. Se despega con cuidado la junta del cristal viejo y se limpia. Se limpia el faro por dentro si esta sucio (con agua y jabon). Luego, puse un poco de silicona donde va la goma espuma, coloque la goma espuma y le volvi a poner silicona por la parte que da al cristal, puse el cristal y comprobe que sobresalia un poco de silicona por todos los lados, como fue ASI, coloque las grapas, haciendo fuerza con la mano entran bien. Se coloca otra vez el plastico y listo para montar.
Las ultimas tres fotos son las luces de posicion, cortas y largas. Aproveche y monte unas phillips extreme vision de esas y si se nota si.
Saludos!
Gracias moreno por ponerme las fotos directas! a mi es que se me mezclaban ando un poco inutil con el pc...(put* movil :laugh: )
Saludos!
De nada! :thumbsup:
Muy interesante el brico, pero quedaria de lujo si cambiaras las bombillas halogenas normales que tienes por un halogenas como las de philips las Bluevision, yo lo hice en mi A6 y la diferencia es bastante considerable y ademas de ser mejores para conducir, quedan DPM!!
Aqui te pongo una imagen del dia en el que cambia las bombillas (Visto de frente) en el faro derecho estan las halogenas normales y en el faro izquierdo las tipo Bluevision.
Saludos!
