ethan113 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 (editado) sabeis que se puede hacer para arreglar la pantalla del ordenador que se esta perdiendo poco a poco, hay una mancha que se va agrandando y se va comiendo el negro del fondo de la pantalla normal... upps no se como mandar fotis!! ... si no os lo enseñaria pero creo que esta claro... si no ya veo como enviarla Editado 9 de Noviembre del 2012 por ethan113 Responder
valenciaga Publicado 9 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2012 sabeis que se puede hacer para arreglar la pantalla del ordenador que se esta perdiendo poco a poco, hay una mancha que se va agrandando y se va comiendo el negro del fondo de la pantalla normal... upps no se como mandar fotis!! ... si no os lo enseñaria pero creo que esta claro... si no ya veo como enviarla un dato para quien no lo sepa, las pantallas de lcd, a veces se pueden arreglar dandole calor con un mismo secador vale y apretando con los dedos los 2 cristales por que lo que las pasa es que se despega la lamina que lleva dentro. alguna e arreglado asi, y en concreto una de ordenador de abordo como estas y todavia dura....hasta que se despegue otra vez supongo.... Responder
ethan113 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2012 sabeis que se puede hacer para arreglar la pantalla del ordenador que se esta perdiendo poco a poco, hay una mancha que se va agrandando y se va comiendo el negro del fondo de la pantalla normal... upps no se como mandar fotis!! ... si no os lo enseñaria pero creo que esta claro... si no ya veo como enviarla un dato para quien no lo sepa, las pantallas de lcd, a veces se pueden arreglar dandole calor con un mismo secador vale y apretando con los dedos los 2 cristales por que lo que las pasa es que se despega la lamina que lleva dentro. alguna e arreglado asi, y en concreto una de ordenador de abordo como estas y todavia dura....hasta que se despegue otra vez supongo.... intentaré a ver que sale... mil gracias Responder
valenciaga Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 sabeis que se puede hacer para arreglar la pantalla del ordenador que se esta perdiendo poco a poco, hay una mancha que se va agrandando y se va comiendo el negro del fondo de la pantalla normal... upps no se como mandar fotis!! ... si no os lo enseñaria pero creo que esta claro... si no ya veo como enviarla un dato para quien no lo sepa, las pantallas de lcd, a veces se pueden arreglar dandole calor con un mismo secador vale y apretando con los dedos los 2 cristales por que lo que las pasa es que se despega la lamina que lleva dentro. alguna e arreglado asi, y en concreto una de ordenador de abordo como estas y todavia dura....hasta que se despegue otra vez supongo.... intentaré a ver que sale... mil gracias Si lo arreglas o lo intentas quiero ver los resutados e, no te escaquees, jaja. Responder
ethan113 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 (editado) Buenas!!! Ya lo he conseguido y ha quedao perfecta, lo q pasaba es que el trozo de plastico translucido blanco detras de la lcd solo tocaba en las cuatro esquinas por lo q se despegaba y el liquido se iba por ahi le he puesto un trozo de olastico transparente apoyado entre el espacio de las dos bombillas y el centro del plastico blanco , este empuja a la lcd en el centro y ya esta perfecto , y he aprovechado para meterle leds. Pero iluminan demasiado jeje voy a ponerle de 3 mm a ver si queda mejor la iluminacion. La calent como me dijist pero si no le empujaba en el centro volvia abrirse x la presion en las 4 esquinas. Mil Gracias x tu ayuda. Manana subo una foto antes del proceso durant y despues Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Editado 13 de Noviembre del 2012 por ethan113 Responder
moreno100 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 (editado) Esta bien saberlo. No tenia ni idea acerca de lo que dijo Valenciaga sobre la lamina que se despegaba, pero veo que los tiros van por ahí. Buena aportación porque el check suele fallar cuando van en coches que han estado o están mucho tiempo bajo el sol. Saludos. Editado 13 de Noviembre del 2012 por moreno100 Responder
ethan113 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 (editado) bueno lo prometido, antes del proceso podeis ver aunque regular la manchita de la pantalla del ordenador ( justo debajo del 0.0 del consumo del ordenador), al fondo en el centro. durante el proceso como he explicado arriba veis la laminita de metraquilato transparente ( sobra decir porque tiene que ser transparente no?) que empuja el centro de la lamina blanca, asi coge presion y ya nos queda perfecta. aqui veis la dichosa laminita blanca empujada por mi metraquilato, obviamente la altura del metraquilato es medio mm mas que la de la caja blanca sobre la que esta para que empuje bien. depues de ponerla le puse dos gotas de cola termofusible para que no se mueva y listo pantalla para siempre... por mucho calor que haga. os pondre una del resultado cuando arregle lo de los leds porque al ponerle de 5mm la luz es demasiado fuerte y se nota un punto rojo, voy a probar a ponerle de 3mm o quizas a ponerle otro filtro translucido blanco delante para difuminar mas la luz. os cuento s2 Editado 14 de Noviembre del 2012 por ethan113 Responder
Churro26 Publicado 16 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2012 Le mas montado leds?, parece que ilumina con leds Responder
ethan113 Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 Sip lo voy a poner todo con leds. Tenia antes dos bombillas pero se fundieron... El problema es q incluso con los de 3 mm iluminan demasiado buscare de los de bajo brillo en fin toca seguir probando... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
valenciaga Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 Sip lo voy a poner todo con leds. Tenia antes dos bombillas pero se fundieron... El problema es q incluso con los de 3 mm iluminan demasiado buscare de los de bajo brillo en fin toca seguir probando... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Parece que as puesto todo el cuadro con leds no? tu de que tipo los as puesto? y de que color blancos o rojos? Responder
ethan113 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Si lo he puesto todo con leds , son de 5mm rojos de brillantes, aunque hay un problema q hay q arrglar para ponerle leds y es q iluminan muy fuerte y se ve desigual, x lo q hay q cubrir los 2 leds de las revoluciones y velocidad con algun plastico translucido blanco para q difumine y quede uniforme, aunque os riais jeje me quedo genial con uno de los actimels jajaja lo estoy contando y me rio yo solo. Pero el resultado es bueno. cuando arregle las luces del ordenador os pongo una foto de como queda todo terminado con leds.Iba a comprar esferas de plasma pero no encontre rojas con el fondo negro como las de tronic, todas tenian el fondo blanco o eran de otro color ... O estilo destroller tipo moma o algo asi creo... Asi q dije pues ala, me ahorro 50 euros... Leds y actimels... Jajaja me faltan los de la bateria aceite abs ..... Pero desmontar salpi ... Todavia no lo he hecho nunca... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
