p82alhij Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 Buenas noches compañeros, antea de nada comentar que he buscado y leido todos los temas ya escritos de ruidos frenando y ninguno coincide con mis sintomas, corregidme si me equivoco. El caso es que cuando freno de forma un poquito mas agresiva, me suena, solo en el momento en que esta el coche casi parado, en la rueda delantera derecha un ruido de roce: "ggrrrrrrrrr" algo asi... No es el ABS, porque he probado a quitar el fusible y suena igual y a simple vista no hay nada mal, pastillas a medio uso, discos normales, brazos correctos, muelle y amortiguador bien... Solicito vuestra ayuda y gracias por anticipado. Responder
luislucena Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 Desmonta la rueda a ver si le ves algo, la respuesta es de tontos pero es que de frenos ando pegado, se nota no, jaja S2 Responder
nanisete Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 el ruido es al frenar o es que escuchas el roce de las pastillas sobre el disco cuando circulas normalmente? Responder
p82alhij Publicado 11 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 Es cuando freno de forma moderada. Responder
duke80 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 Buenas noches compañeros, antea de nada comentar que he buscado y leido todos los temas ya escritos de ruidos frenando y ninguno coincide con mis sintomas, corregidme si me equivoco. El caso es que cuando freno de forma un poquito mas agresiva, me suena, solo en el momento en que esta el coche casi parado, en la rueda delantera derecha un ruido de roce: "ggrrrrrrrrr" algo asi... No es el ABS, porque he probado a quitar el fusible y suena igual y a simple vista no hay nada mal, pastillas a medio uso, discos normales, brazos correctos, muelle y amortiguador bien... Solicito vuestra ayuda y gracias por anticipado. Cómo tienes los discos?? Están muy gastados?? Si tiene un pequeño escalón, puede ser que éste roce con la pastilla al frenar. Responder
p82alhij Publicado 11 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 La ultima vez que desmonte la rueda para poner el fuelle de la homocinetica, este verano, estaban bien los discos... Los mirare con mas detenimiento en esta semana. Esque me extraña porque el ruido a aparecido de repente sin cambiar pastillas ni nada. Un saludo, os agradezco el interes y espero que al final demos con las solucion. Responder
Athabasco Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 Mira una cosa a ver que no sea lo que le paso al ibiza de mi hija. Se ve que se le metió una piedra entre el disco y la chapa quer hay detras y le hacia ese ruido cuando iba despacio (cuando aparcas por ejemplo). Tambien se te podria haber doblado algo esa chapa y que roce. Lo suyo es que levantes el coche de ese lado y saques la rueda y lo hagas girar a ver si detectas de donde procede. Tambien puesto asi lo puedes arrancar y poner la primera soltando el embrague (no pasa nada no se te va a ir el coche eso es del efecto del diferencial) y girará sola, necesitaras a otra persona que te pueda frenar para ver de donde viene el ruido. S2 Responder
nanisete Publicado 12 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Podria ser la lamina esa que protege el disco, si ha llevado un golpe puede haberse doblado y rozar con el disco, pero por que solo al frenar? eso rozaria todo el tiempo. A ver si tienes el piston de la pinza un poco agarrotado y no recupera bien haciendo que las pastillas rocen, pero eso pasaria al soltar el pedal ...... raro Responder
p82alhij Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Aun no he podido mirarlo, tengo que usar los gatos de mi suegro el finde... Mirare lo que comentais, lo raro es que en marcha no suena y frenando suave tampoco, solo cuando le piso un poquito mas. ( no me refiero a un frenazo seco, sino una fenada de ceda el paso o de stop) ya os comento lo que vea, e insisto muchas gracias, que soy yo el que no esta cumpliendo por falta de trastos... Responder
p82alhij Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 Compañeros, ya esta solucionado, era deagaste excesivo de una pastilla de freno. Debio de montarla mal el anterior dueño o se le quedaria agarrada la pinza, porque estaba la interior a media vida y la exterior fatal. De paso he cambiado el disco que tenia un buen surco... Lo sorprendente es que el ruido que hacia no era el tipico metalico. Un saludo y gracias por vuestro interes! Responder
Athabasco Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 Compañeros, ya esta solucionado, era deagaste excesivo de una pastilla de freno. Debio de montarla mal el anterior dueño o se le quedaria agarrada la pinza, porque estaba la interior a media vida y la exterior fatal. De paso he cambiado el disco que tenia un buen surco... Lo sorprendente es que el ruido que hacia no era el tipico metalico.Un saludo y gracias por vuestro interes! Solo has cambiado un disco? S2 Athabasco desde el put* móvil Responder
p82alhij Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 No hombre he cambiado los dos y las 4 pastillas. Aunque hubiera querido se venden por pares como tu sabes, y ademas no quiero que en enero en la itv me digan que tengo que poner otros discos y pastillaw nueves para que vayan iguales ambos lados jaja. Un saludo. Responder
Athabasco Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 No hombre he cambiado los dos y las 4 pastillas. Aunque hubiera querido se venden por pares como tu sabes, y ademas no quiero que en enero en la itv me digan que tengo que poner otros discos y pastillaw nueves para que vayan iguales ambos lados jaja. Un saludo. Ya me extrañaba, es que tu comentario fue este: "De paso he cambiado el disco que tenia un buen surco... " y la verdad, y no lo digo por ti, eh, pero hay mucho borrego suelto que es capaz de irse a un desguaze y pillarse un disco solo, jeje. S2 Responder
