  • 1 mes más tarde...
Diga lo que diga el fabricante, se cambia el aceite ATF a los 60000 km si le das un uso normal, y un poco antes si arrastras remolques o haces mucha ciudad. Te recomiendo un taller especializado antes que un concesionario. Seguramente si cambias el aceite se te va arreglar el problema si no ya tenemos algún problema en la caja (esperemos que no sea el caso).
Sera porque bajo el nivel de aceite . Y como dice el compañero busca un taller especializado en cambios automáticos pork si te vas a un conce y le dices que el coche da tirones por culpa del cambio te van a decir luego que le cambies por un cambio nuevo y cuesta cerca de 6000 pavos. En Entrena la Rioja hay uno muí bueno . Hace tres años lleve un a4 3.0 cambio multitronic gasolina que daba tirones en bajas y allí le cambiaran el aceite junto con un adictivo (120€) y se acabaron los tirones.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
