ivanbp Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 hola a todos,tengo un a4 b6 1.9 tdi 130cv,y desde que lo compré el fis nunca me marca por debajo de los 10l/100,pero esque ya he visto bastantes veces el consumo en 30l/100,hasta 41l/100,que es de locos,he leido por el foro un tema sobre los consumos de los compañeros que a todos les consume entre 5.5l/100 y 8.5l/100 segun conduccion.pero no encontrado nada sobre esta barbaridad de consumo.estas fotos son de hace un rato y estaba en 32l/100. habeis si me podeis decir si esque tengo que reiniciar el ordenador,o tiene alguna averia gorda(espero que no). consumo instantaneo Responder
ivanbp Publicado 11 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 otra de la media Responder
ivanbp Publicado 11 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 yo lo veo algo exagerado,si necesitais algun dato mas decirmelo, el domingo le voy hacer la limpieza de la egr y el colector,por si tuviese algo que ver. un saludo Responder
Jhimy Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 No entiendo tu pregunta, si el vehiculo esta parado es muy normal que el consumo medio vaya subiendo y el consumo instantaneo igual, no veo nada raro en esto. Lo que intuyo por tu pregunta es que desconoces el funcionamiento del ordenador de a bordo, piensa un momento si el Fis te indica el consumo del vehiculo en Litros/100, cuantos litros crees que gastara recorriendo 100Km si esta parado? Responder
TRACKER_A4 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2012 No entiendo tu pregunta, si el vehiculo esta parado es muy normal que el consumo medio vaya subiendo y el consumo instantaneo igual, no veo nada raro en esto. Lo que intuyo por tu pregunta es que desconoces el funcionamiento del ordenador de a bordo, piensa un momento si el Fis te indica el consumo del vehiculo en Litros/100, cuantos litros crees que gastara recorriendo 100Km si esta parado? Yo entiendo que le marca eso pero circulando tambien. Dice textualmente que no lo da bajado de esas cifras estratosfericas. Haz una cosa Ivan, resetealo. Tanto el 1 como el 2. Se hace pulsando por unos segundo la tecla reset de debajo de la maneta. Si la pulsas brevemente, cambiaras entre el 1 y el 2 Despues de resetear circula unos cuantos km con el y nos comentas. Responder
ivanbp Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 No entiendo tu pregunta, si el vehiculo esta parado es muy normal que el consumo medio vaya subiendo y el consumo instantaneo igual, no veo nada raro en esto. Lo que intuyo por tu pregunta es que desconoces el funcionamiento del ordenador de a bordo, piensa un momento si el Fis te indica el consumo del vehiculo en Litros/100, cuantos litros crees que gastara recorriendo 100Km si esta parado? es justo lo que dice djkarloss,iba en marcha y e parado a echarle la foto Responder
ivanbp Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 No entiendo tu pregunta, si el vehiculo esta parado es muy normal que el consumo medio vaya subiendo y el consumo instantaneo igual, no veo nada raro en esto. Lo que intuyo por tu pregunta es que desconoces el funcionamiento del ordenador de a bordo, piensa un momento si el Fis te indica el consumo del vehiculo en Litros/100, cuantos litros crees que gastara recorriendo 100Km si esta parado? Yo entiendo que le marca eso pero circulando tambien. Dice textualmente que no lo da bajado de esas cifras estratosfericas. Haz una cosa Ivan, resetealo. Tanto el 1 como el 2. Se hace pulsando por unos segundo la tecla reset de debajo de la maneta. Si la pulsas brevemente, cambiaras entre el 1 y el 2 Despues de resetear circula unos cuantos km con el y nos comentas. probaré lo que me comentas haber que pasa,tambien he leido por aí que quitandole un borne de la bateria unos 30segundos se reinicia el ordenador. es cierto eso? de ser así da igual el borne a quitar? gracias por la ayuda,mañana comento como me a ido lo del reset. Responder
Jhimy Publicado 12 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Segun se aprecia en la foto has recorrido un tramo corto ya que la temperatura esta baja, por lo tanto el consumo medio es normal, del mismo modo el consumo instantaneo se actualiza cada 30 metros aproximadamente y en el Fis queda reflejado el ultimo consumo antes de parar, el consumo instantaneo no se actualiza cuando estas parado mientras que el consumo medio si. Espero que lo hayas entendido. De todas formas lo que debes hacer es comprobar el consumo real a la antigua usanza, llena el deposito y apunta los kilometros, cuando se vacie vuelve a llenarlo y comprueba los kilometros que has recorrido, divide los litros entre los kilometros y sabras el consumo real, si aun ASI el consumo medio del ordenador 2 esta muy por encima del resultado que hayas obtenido (Siempre suele estar algo por debajo) es posible que el ordenador no este calibrado correctamente. Salu2. Responder
ivanbp Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 parece que con el reset va algo mejor,pero sigue marcando de consumo medio sobre 15l,el consumo instantaneo marca sobre los 9l,10l mas o menos con un tramo de 20km y la temperatura en 90 clavados,de todas formas haré lo de llenar el deposito y comprobar el consumo real. muchas gracias jhimy por tu ayuda Responder
Pakillo-sline Publicado 12 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Yo pasaria primero el VAG-COM, a ver que dice, si no indica fallos, luego como te aconseja Jhimy, calculalo a la antigüa usanza, y si despues te cuadra el consumo con los kms recorrido, tiene toda la pinta de que tengas "descalibrado" el ordenador con respecto a la info que presenta en el FIS, con lo cual seria tema de ajustarlo con el VAG-COM. Responder
WAJE Publicado 12 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Vamos a ver, acabo de ver este tema y estoy un poco alucinado, si haces un viaje largo, que consumo medio te hace???eso lo primero, dejate de recorridos cortos y el consumo instantaneo porque son falsos consumos. Y luego otra cosa, el consumo es real??para saberlo llenas el deposito andas hasta vaciarlo y lo vuelves a llenar y divides los litros entre los km recorridos y sabras si es cierto o no es cierto no hagas pruebas raras porque eso solo se ve andando con el coche dia a dia. UN SALUDO Responder
cauti Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Ivan a mi me pasa lo mismo... ahora ha mejorado un poco, pero antes iba fatal... ha mejorado porque cambie los sensores de temperatura, a mi me fallaba tambien el del cuadro, tengo un 1.8T del 2004, que lleva dos sensores de temperatura, uno para el cuadro y otro creo que para los datos de la centralita (tampoco estoy muy ducho) y si fallan al dar una temperatura erronea no va muy bien eso del consumo.. aunque me ha mejorado a mi.. sigue sin funcionar bien, solo a ratos... a veces si va ... a veces falla.. un show y nose que hacer... Si le puedes pasar el VagCom te dira si te falla alguno de esos sensores o si te falla otra cosa.. Un saludo y suerte! Responder
ivanbp Publicado 8 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 Ivan a mi me pasa lo mismo... ahora ha mejorado un poco, pero antes iba fatal... ha mejorado porque cambie los sensores de temperatura, a mi me fallaba tambien el del cuadro, tengo un 1.8T del 2004, que lleva dos sensores de temperatura, uno para el cuadro y otro creo que para los datos de la centralita (tampoco estoy muy ducho) y si fallan al dar una temperatura erronea no va muy bien eso del consumo.. aunque me ha mejorado a mi.. sigue sin funcionar bien, solo a ratos... a veces si va ... a veces falla.. un show y nose que hacer... Si le puedes pasar el VagCom te dira si te falla alguno de esos sensores o si te falla otra cosa.. Un saludo y suerte! muchas gracias cauti,haber si me pillo el vagcom y se lo paso haber que pasa.un saludo Responder
ANGSPG Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Y en que canal podemos calibrar los consumos del fis??? yo estoy con lo mismo... Responder
ausin_80 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 hola,yo en el vagcom trasteando una vez,me parecio ver que se podia calibrar,ponia como +15% o -15%. por supuesto que no me atrevi a tocarlo jeje,pero estaba en cuadro de instrumentos creo en adaptacion. alguien que maneje vag com (y ingles cosa que yo no) igual lo ha visto alguna vez. saludos Responder
