La referencia del disco se corresponde con las que llevan los A4 B7 V6, lo que debes averiguar es la referencia del portapinzas que es la pieza Nº 2 de la imagen, y la carcasa que es la imagen Nº 1.
Salu2.
  • Respuestas 111
... me parece leer una referencia de A4 en el disco pero si el buje es de 66,1 esos discos no me valen,
Una cosa es el diametro del buje de rueda y otra es el diametro de la circunferencia interior de los discos de freno. Aunque obviamente, tiene que ser mayor o igual que el buje de rueda.
hola jhimy y tieno, he bajado al coche y he quitado la rueda derecha, la mangueta tiene una marca amarilla, que no se que significa, pero bueno, tambien he medido la distancia entre los tronillos del portafreno o portapinza e y es la misma 14.5 cm.
mi medida de buje es de 57.1 y esta de 60 creo ¿que pasaria si los monto? habia que hacer algun acople o ponerle unos anillos?
...mi medida de buje es de 57.1 y esta de 60 creo ¿que pasaria si los monto? habia que hacer algun acople o ponerle unos anillos?
yo creo que esos discos sí te sirven, al menos a nivel de buje: los A6 C5 y C6 tienen el mismo 57.1 que los nuestros.
Otro tema es el portapinzas que tendrás que conseguir y que sea compatible con esa mangueta+pinza+disco.
Si audirace, estoy segurisimo de los frenos que llevo porque cambie hace nada discos y pastillas y puse ATE power disc y eran de 320 y con las pastillas tube un jaleo que no veas porque, efectivamente, las comparte con los A6 3.0 TDI y me daban las uqe no eran. lo de los latiguillos metalicos donde se pueden conseguir???a que precio???
UN SALUDO
Hola Waje,
Yo estoy detrás de poner esos discos pero me surje una duda, ¿Están homologados para nuestros vehículos? me da miedo que no pueda pasar la ITV por tener discos rayados y tengo bastantes dudas sobre este tema.
de momento los voy a comprar y luego ya veremos que hago con ellos¡¡¡¡
el asunto es que conseguir el portapinzas adecuado igual te sale mas caro que el perro.
¿El vendedor qué hizo con el portapinzas? ¿puso otra pinza mas grande??
Pues la verdad que en teoria si estan homologados y no tienen porque poner ninguna pega siempre uqe no sean perforados, de hecho hace poco lo pregunte yo y me dijeron que sin variar diametro no hayq eu homologar ya que es un repuesto.
UN SALUDO
PD. La circunferencia interior de los discos de freno siempre es mas grande que el buje, ya que si os fijais en la llanta en la parte que pega al buje lleva un rebaje para que asiente mejor la llanta, de origen.
Hola. Yo puse hace poco unas pinzas de un S6 V8 del 2000. Los discos no servian porque rozaban en la mangueta, pero las pinzas sin problemas. Eso si son diferentes a las de la foto.
Hace poco puse la mod en el foro, por si lo quieres mirar.
UN SALUDO
Muchas gracias waje
Mi medida de buje tambien es 57,1 ya que es el mismo modelo que el tuyo, y he medido el diametro interior de los discos que cambie y es 68 ASI que ya sabes otro dato mas.
Salu2.
GRACIAS JHIMY ERES UNA MAQUINA, pues entonces es la misma medida que en la foto sin lugar a dudas, mañana me llegan. luego me tocara limpiar y pintar en Gris platino(color 1RR) S4, todo esto antes lo probare.
un saludo desde Gandia
