JoZeLiToX Publicado 15 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 Hay una cosa que no me cuadra mirando el log de apronics y el mio, en high fuel pressure el tiene 150.000 MPa de maximo y yo 15MPa :shocked: :shocked: :shocked: mmmmmmm supongo que sera el mismo valor no? :conf: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 15 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 Vaya! Gracias por las indicaciones. En cuanto pueda hago mis logs... La verdad es que se abre un mundo interesante con ésto, podemos comparar gasolinas por octanaje, por marcas, e incluso viendo los patrones de comportamiento de las gasolinas ver si tienen el octanaje adecuado según la gasolinera... Voy a intentar hacerlo este finde, pero no prometo nada... Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 Joer, hoy me he leído este hilo y, aunque no me entero de la media la mitad, he de reconocer que os estáis marcando un trabajo de aúpa y los que sí entienden sacaran datos interesantes. Felicidades compis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Me fué imposible hacer nada y voy a ver si mañana por la tarde le puedo echar un rato... Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Apronics Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 (editado) Hay una cosa que no me cuadra mirando el log de apronics y el mio, en high fuel pressure el tiene 150.000 MPa de maximo y yo 15MPa :shocked: :shocked: :shocked: mmmmmmm supongo que sera el mismo valor no? :conf: ... imagino que sí, aunque en el mío no da esos valores tan altos de 150, pero puede ser por la repro que tengas algo más. Es curioso, que tenemos distinta versión de la ECU siendo el mismo motor. Por tanto, hay diferentes electrónicas dentro de los mismos 2.0 de 180 CVs. Lo que desde luego no aprecio en el log es el tirón ese del que hablas. En la presión del turbo, la pequeña bajada creo que es demasiado pequeña para que sea eso. En mi coche se aprecia algunas veces el tirón poco antes de las 3000 rpm, pero no lo hace en las lanzadas de los logs sino por ejemplo; lo apreciaría por ejemplo si voy bajando varios kms sin pisar el acelerador, y de golpe empiezo a subir y le piso con cierta contundencia: entonces sí que al llegar a 3000 pega un pequeño tirón que yo achaco al valvelift, pero no puedo asegurarlo. Yo creo que el tirón que notas aunque sea contundente, no se va a ver en los logs porque son demasiado lentos (medidas tomadas demasiado distantes unas de otras). Editado 17 de Diciembre del 2012 por Apronics Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jESUS 74 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Le boy a decir a un A5 211cvs que se preste para hacer un logs a ver sí quiere...lo malo de nuestros motores es que tienen bastante lag..y le cuesta un poquito reaccionar como por ejemplo los cupra r s3 etc etc.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Me fué imposible hacer nada y voy a ver si mañana por la tarde le puedo echar un rato... Salu2. Si necesitas ayuda ya sabes!!! s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Hay una cosa que no me cuadra mirando el log de apronics y el mio, en high fuel pressure el tiene 150.000 MPa de maximo y yo 15MPa :shocked: :shocked: :shocked: mmmmmmm supongo que sera el mismo valor no? :conf: ... imagino que sí, aunque en el mío no da esos valores tan altos de 150, pero puede ser por la repro que tengas algo más. Es curioso, que tenemos distinta versión de la ECU siendo el mismo motor. Por tanto, hay diferentes electrónicas dentro de los mismos 2.0 de 180 CVs. Lo que desde luego no aprecio en el log es el tirón ese del que hablas. En la presión del turbo, la pequeña bajada creo que es demasiado pequeña para que sea eso. En mi coche se aprecia algunas veces el tirón poco antes de las 3000 rpm, pero no lo hace en las lanzadas de los logs sino por ejemplo; lo apreciaría por ejemplo si voy bajando varios kms sin pisar el acelerador, y de golpe empiezo a subir y le piso con cierta contundencia: entonces sí que al llegar a 3000 pega un pequeño tirón que yo achaco al valvelift, pero no puedo asegurarlo. Yo creo que el tirón que notas aunque sea contundente, no se va a ver en los logs porque son demasiado lentos (medidas tomadas demasiado distantes unas de otras). Se lo que me quieres decir, pero piensa que los que ves en el log es lo que se graba justamente en ese momento, a los mejor medio segundo antes la bajada no es de solamente 0,02 o 0,03 bar si no que es de 0,1... ademas los problemas de tirones como este no se notan hasta que se le hace repro al coche, es decir si notas algo al coche ahora, cuando le hagas repro te aseguro que notaras un tiron por que la situacion se agrava, no soy el primero al que le pasa esto... (el pequeño tiron ese se agrava, se hace mas grande por asi decirlo...) s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Mira apronics, te dejo la solucion a este problema de los tirones, pero de lo que no estoy seguro es que si haciendo esta actualizacion de software te meten el antituning al coche, por eso no lo he hecho aun a ver si estos de superchips me lo puede solucionar, si no..... (por cierto les envie el log a los de superchips y ni me han respondido...) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Apronics Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2012 (editado) El mío ya tiene de fábrica tanto el MY2010 como el antituning (es un coche fabricado a final de 2010 y entregado a primeros de 2011). El tironcito del valvelif sospecho que no se puede quitar por completo nunca... aunque se dé en pocas ocasiones... por ejemplo, ya te digo que en los logs clásicos de aceleración no se nota, que tiene que ser en circunstancias muy concretas. Y sí, tienes razón que lo que no se vea en el log no significa que no esté, eso está claro, pero el teorema de muestreo dice que hay que muestrear al doble de velocidad de lo que quieres captar porque si no se te escapa, y como esto muestrea muy lento, está claro que con un log no se puede demostrar ese suceso, estando ahí y sintiéndose muy patente en el coche como lo estás sintiendo. Es más, podría incluso no tener que ver con la presión del turbo o de la bomba... quizás queremos verlo donde no esté. Si es por el valvelift, quizás no quede reflejado en esos dos parámetros. Yo creo que ... quizás deberías ir pensando mandar a paseo al bluefin y cambiarte a Revo Editado 18 de Diciembre del 2012 por Apronics Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jESUS 74 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Que cab*** que eres apronics... como le dices eso al chaval!!! No tienes compasión. josé tú sigue con la repro esa de pierda hay joer se ma escapao Jiji...yo la verdad que no tengo en ningún momento ese bajos que hacen,tira tira y tira sin parar. jozelitox en revo hacen el 30%descuento.coje el barco y te quedas a dormir en mi casa sí quieres y te vas con un pepino.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Apronics Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Que cab*** que eres apronics... como le dices eso al chaval!!! No tienes compasión. josé tú sigue con la repro esa de pierda hay joer se ma escapao Jiji...yo la verdad que no tengo en ningún momento ese bajos que hacen,tira tira y tira sin parar. jozelitox en revo hacen el 30%descuento.coje el barco y te quedas a dormir en mi casa sí quieres y te vas con un pepino.. :claugh: hombre... yo... por lo que tú comentas y lo que se lee por ahí... las cosas os van muy bien; y sin embargo él está pasando un calvario que no parece tener final. No es compasión ni piedad, si yo reprogramase el coche sería con Revo; y prefiero no probar un reprogramado por si las moscas ya que cada vez que lo pienso, me quito la idea recordando lo que anda ya el mío de serie... más que de sobra para mí en realidad. Ah, y 30%? - en la web dicen 21%. Otras navidades han sido más agresivos con un 10% pero el SPS de regalo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mpowa Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 (editado) Que cab*** que eres apronics... como le dices eso al chaval!!! No tienes compasión. josé tú sigue con la repro esa de pierda hay joer se ma escapao Jiji...yo la verdad que no tengo en ningún momento ese bajos que hacen,tira tira y tira sin parar. jozelitox en revo hacen el 30%descuento.coje el barco y te quedas a dormir en mi casa sí quieres y te vas con un pepino.. :claugh: hombre... yo... por lo que tú comentas y lo que se lee por ahí... las cosas os van muy bien; y sin embargo él está pasando un calvario que no parece tener final. No es compasión ni piedad, si yo reprogramase el coche sería con Revo; y prefiero no probar un reprogramado por si las moscas ya que cada vez que lo pienso, me quito la idea recordando lo que anda ya el mío de serie... más que de sobra para mí en realidad. Ah, y 30%? - en la web dicen 21%. Otras navidades han sido más agresivos con un 10% pero el SPS de regalo. Al jESUS74 ni caso... :claugh: Eso era una promoción solo de un día en concreto... Actualmente tienen el 21%. Saludos. Editado 19 de Diciembre del 2012 por Mpowa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jESUS 74 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Que cab*** que eres apronics... como le dices eso al chaval!!! No tienes compasión. josé tú sigue con la repro esa de pierda hay joer se ma escapao Jiji...yo la verdad que no tengo en ningún momento ese bajos que hacen,tira tira y tira sin parar. jozelitox en revo hacen el 30%descuento.coje el barco y te quedas a dormir en mi casa sí quieres y te vas con un pepino.. :claugh: hombre... yo... por lo que tú comentas y lo que se lee por ahí... las cosas os van muy bien; y sin embargo él está pasando un calvario que no parece tener final. No es compasión ni piedad, si yo reprogramase el coche sería con Revo; y prefiero no probar un reprogramado por si las moscas ya que cada vez que lo pienso, me quito la idea recordando lo que anda ya el mío de serie... más que de sobra para mí en realidad. Ah, y 30%? - en la web dicen 21%. Otras navidades han sido más agresivos con un 10% pero el SPS de regalo. Al jESUS74 ni caso... :claugh: Eso era una promoción solo de un día en concreto... Actualmente tienen el 21%. Saludos. mamón como tú la tienes ya al 30% a los demás que les den no!! Jiji jozelitox anda y cruza el charco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2012 Me cagontoooooooo no me rayeisssss que me tiene el charco hasta las narices! Como me caliente le meto un k04 y todo!! jajajaa la verdad que porque tengo que pillar un barco que si no tenia el pepino hasta arriiiiibaaaaaaaaaa He estao mirando lo de revo, y tengo una pregunta si decido a enchufarle la repro con esta gente, que tengo que pagar la reprogramacion y el sps por separado? s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
