J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 Queria preguntaros a ver si las copias que venden en ebay valen para mi coche. Algunas son sin el chip, simplemente es la carcasa y el espadin, y otras van con chip, pero no tengo ni idea cual es el chip o la llave que tengo que comprar. A ver si alguien me podia decir cual es la que tengo que comprar. El coche es un A6 2.5 tdi (140cv) año 1995. Muchas gracias Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 http://www.ebay.es/itm/VW-Audi-Seat-Skoda-Key-with-HAA-key-blade-Fast-Post-/150929936815?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23242011af Esta es una Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 http://www.ebay.es/itm/New-Audi-Car-Key-With-New-Blank-Megamos-Cryto-ID-48-Transponder-/160905984133?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2576be7885 Esta es otra Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 http://www.ebay.es/itm/Audi-Key-with-HAA-key-blade-Fast-Post-/160905947198?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2576bde83e Y esta es la otra Responder
JoseRLV Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 Los coches anteriores al año 200 (si no me equivoco) con hacer una copia de la llave vale perfectamente, las posteriores al 2000 hay que pasar por caja a pagar para que te la configuren Responder
MCGYVER 65 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 Hola J.Rivera. No te puedo ayudar mucho, ya que yo no tengo chip en la llave. Pero lo normal seria que te comprases una llave con el chip incorporado, mecanizar el dentado de la llave, probar si funciona, abriendo una puerta del coche y después configurar las dos llaves a la vez con un nuevo código. No estoy seguro pero creo que con el vag com se pueden configurar las dos llaves a la vez. Un saludo. Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 el 80 de mi padre tiene la llave d una ferreteria igual a la que tiene la pago y solo le sirve para abrir, le arranca y se para Responder
moreno100 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 A ver, lo primero es saber si el coche tiene inmovilizador o no. Si haces la llave en una ferretería vas a poder abrir el coche, pero no va a arrancar el coche si lleva inmovilizador. Hay coches como el A4 B5 que llevan inmo siendo de 1.995. En el cuadro debería de aparecer un testigo con un llave, si es ASI lleva inmo. Una cosa, si no vemos el testigo y tenemos dudas se pasa el vagcom y él nos lo va a cantar. Yo estoy casi seguro al 100% que el A6 c4 lleva inmovilizador, concretamente lo lleva en el tablero de instrumentos y el amigo ESCALPELO en su A6 c4 lo llevaba (el inmovilizador), ASI que el tuyo lo lleva casi seguro. Otra cosita: No solo necesitas el vagcom, que si que lo necesitarías pero además necesitas el VAG TACHO o VAG COMMANDER para acceder al pin del inmovilizador, eso nunca te lo dice el vagcom. Es decir, los dos programas son complementarios para poder hacer el clon de la llave. En internet hay muchisima informacion de como codificar el transponder de la llave via vagcom/vag tacho, no sé si te compensara hacerte con los dos programas + llave COMPLETA para hacerlo tú. En audi...pues prepara 150 euros, En Madrid hay mil sitios donde hacen llaves codificadas y mas de estos coches que son mas simples que el mecanismo de un chupete. En los que no llevan inmo como el coupe mio, es fácil, fácil. Ferretería y listo. Saludos. Responder
moreno100 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 el 80 de mi padre tiene la llave d una ferreteria igual a la que tiene la pago y solo le sirve para abrir, le arranca y se para Claro, normal. Para eso esta el inmovilizador. Responder
VIX Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 Casi seguro que lleva inmo (mi B5 1995 la lleva). Si haces una copia sin mas, ésta te va a abrir y arrancar el coche unos 5 segundos, después detecta que no lleva el trasponder y se para. El trasponder es como una capsula pequeña que va colocada dentro de la llave, parece una bombillita pequeña. Estas llaves suelen tener espacio dentro para colocar el trasponder y tambien venden unos vírgenes para hacer copias. So lo único que quieres es rejuvenecer tu llave es fácil, haces la cópia, abres la tuya, sacas con cuidado el trasponder y lo colocas en la nueva. Si quieres otra copia para tenerla de recambio necesitaras que te copien un trasponder virgen. También puedes aprovechar y montar una llave plegable, venden kits a buen precio. Saludos Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 queria hacer una copia de seguridad,ya que solo me queda una y no tengo la placa en la que viene el codigo. Entonces necesito un trasponder virgen solo mas la llave Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 acabo de abrir la llave creo que sea la original,viene vacia por el interior,pero lleva en un pequeño huequecito una bombilla que parece que esta fundida, asi que creo que el coche lleva inmovilizador. Responder
J.Rivera. Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 http://www.ebay.es/itm/Brand-New-Blank-VW-Megamos-ID13-Transponder-Chip-/150929939284?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2324201b54 esto hay que programarlo o valdria asi Responder
moreno100 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 http://www.ebay.es/i...=item2324201b54 esto hay que programarlo o valdria asi Después de todo lo que te hemos explicado no te ha quedado claro? SI, eso que pones hay que programarlo. Responder
VIX Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 efectivamente el trasponder parece una bombillita fundida! ojo que es delicado y a la mínima se rompe la cápsula de cristal! Responder
