Pero teniendo cuadro , pin y vagcom haria falta algo mas como el vagcommander o vagtacho para lo de las llaves? O con estas cosas q tenemos seria suficiente para hacer funcionar todo
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Editado por alagar27
Habia un manual, pero ya no lo tengo en el ordenador, lo unico que encuebtro es esto que te aclarara un poco:
http://www.vagclub.n...alcuadros01.pdf
corrrecto ese manual lo he resubido varias veces al foro,explica todo bastante bien,excepto que los transponders de las llaves de inmo 2 e inmo 3 solo se pueden sobreescribir una sola vez.lo que implica que cambiar de cuadro si se cambia por un inmo 2 o superior implica transponders nuevos....excepto si el cuadro a montar en nuestro coche es de misma referencia y letra,entonces la mejor solucion es un volcado de epprom del cuadro viejo al nuevo con vagtacho o commander y no hay que codificar ni cambiar nada...se cambia uno por otro y a funcionar....saludos
Entonces esto significa q tendria q cambiar tb transponders o como es el primer cambio de cuadro tiene esa unica oportunidad de casarlas? Tb michels3 tu d q zona eres y si tienes vagtacho o commander
