devil08 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 hola a tod@s me podriais decir : - Cuantas sondas lambda de oxigeno lleva mi s4 b5 y donde estan,son acesible facilmente?. - Donde estan fisicamente en el motor? -son accesible facilmente? -que necesito para cambiarlas? -donde esta el caudalimetro?es facil cambiarlo?que necesito para cambiarlo? me podriais decir las referencias de estas piezas? y donde comprarlas economicas?.muchas gracias. Responder
xaviertga Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 Están averiadas ? El Vagcom te da errores del caudalímetro y sondas lambda o simplemente es para regalarle dinero a algún conce ? Responder
devil08 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 hola el vag com me da fallo de la sonda lambda de la izquierda pero ya que estoy le cambio la 2 y lo del cauda necesito cambiarsela tambien segun me ha dicho el del taller no oficial.ademas de he dado cuenta que cuando lo apago el ventilador del aire acondicionado se que da un rato en marcha y despues se apaga.que opinas? Responder
GERMANI Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 Las lambda están un poco más abajo q los sensores de temperatura de gases de escape y en cuanto a cambiarlas creo q se puede desde el bano motor y por detrás del motor pero has de desmontar la Y invertida de la admisión de aire para verlo bien y si mal no recuerdo hasta la caja del filtro de aire y el vaso de expansión Un saludo Responder
GERMANI Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 El causa se cambia perfecto y esta entré el filtro del aire y la Y invertida gris q comentaba antes En cuanto al causa yo compraría uno de intercambio pero en un repuestos y directamente a bosch a mi me costo no hace mucho 90 euros y en el conce eran 140 en cuanto a la referencia en el caída deberían de venir las 2 la de audi y la de bosch y tbiem puedes mirar por oscaro Las referencias de la lambda no la se pero te la puedo buscar compi Responder
devil08 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Si me pudieras hacer el favor de darme las referencias te lo agradecería muchísimo.porfa eme cosas Responder
alagar27 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Suerte devil08 en este tema. Pensaba q habias desaparecido del foro, dnd estan tus posts de siempre y las fotos y las cosas de tu novia de aquel post tan famoso? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
devil08 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Suerte devil08 en este tema. Pensaba q habias desaparecido del foro, dnd estan tus posts de siempre y las fotos y las cosas de tu novia de aquel post tan famoso? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 hola alagar27 no he desaparecido como puedes ver,he estado muyyyyyy ocupado con mi señora,de momento no ha habido boda pero todo llegara.las fotos os las pondre lo prometo,lo que pasa es que entre medicos para mi señora y que se esta sacando el carnet de conducir estoy muyyyy ocupado.pero lo tengo encuenta os lo aseguro. Responder
alagar27 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Haber si es cierto Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 (editado) Las lambda están un poco más abajo q los sensores de temperatura de gases de escape y en cuanto a cambiarlas creo q se puede desde el bano motor y por detrás del motor pero has de desmontar la Y invertida de la admisión de aire para verlo bien y si mal no recuerdo hasta la caja del filtro de aire y el vaso de expansión Un saludo La del copiloto está bastante a la vista una vez quitada la caja del filtro, pero la del lado conductor tu crees que es facilmente accesible, al menos el depósito del agua has de quitar y no se si tendrás suficiente espacio para meter una buena llave... Por ejemplo para quitar el catalizador de este lado hay que quitar un taco motor... Editado 20 de Noviembre del 2012 por GoNzCiD Responder
Dlop Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 Buenas. Antes de nada pedir disculpas ya que al ser nuevo en este foro me encuentro con dudas y no se exactamente quien me puede ayudar al respecto o quien me puede asesorar. Para empezar me llamo Daniel y tengo compre hace un mes un rs4 B5 , y al parecer por las personas que lo han mirado esta correcto de mecanica. Actualmente lo tengo en el taller por que cuando me pusieron en la maquina , detecto la maquina , que alguna sonda lambda no funcionaba como tenia que funcionar y hace poco me dieron la noticia que dos de ellas las tengo que cambiar ya que estan deterioradas y no cumplen su funcion. Al tener desconocimiento del precio , me informo el del taller que una de ellas oscilaba en 150 € aproximadamente y que la otra salia mas cara 300 € aprox. La primera parece ser que tiene menos mano de obra de una hora y media y que esta ultima de 300 € estaba en unas 3 Horas y media . En esta ultima me comento el del taller que al tener este coche , em motor.muy apretado que tenia que sacar hasta el palier. En fin la broma unos 740€ co .mano de obra y claro me gustaria que por.aqui me indicaran si puede ser un precio razonable y si le suena a alguien que estas sondas en este coche salgan a este precio. Gracias a tod@s por vuestras respuestas. Responder
GERMANI Publicado 23 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2012 En cuanto al previo lo poco q he investigado mira http://www.oscaro.es/sonda-lambda-audi-rs4-quattro-rs4-avant-quattro-2-7-i-v6-bi-turbo-380cv-3922-1096-824-gt De todas formas busca la ref y la pones en el buscador y te saldrá Si fueran las bosch q creo q es lo q lleva son 90 cada una ahí Responder
