Giaco Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 Hola, tengo una A6 2.7 Tdi del año 2007, es nacional. Llevo el sistema de radio y GPS original, con el cargador de Cd`s en la guantera. Mi pregunta es si hay alguna manera fácil y no demasiado cara para ponerle un adaptador USB para música sin jod** el resto de aparatos, radio, cd, GPS. He oido hablar de un aparato de Dension que lo puede hacer, pero es para el Iphone. Alguien lo tiene o algún método para incoporarlo? Gracias y saludos Responder
herodes Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 El Dension 500 lo puedes utilizar tanto con el iPhone como con un pendrive, yo lo llevaba con el pendrive y funcionaba sin problemas. Responder
Giaco Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 El Dension 500 lo puedes utilizar tanto con el iPhone como con un pendrive, yo lo llevaba con el pendrive y funcionaba sin problemas. Gracias, solo existe este o hay más alternativas, porque este se va a los 400,00 € aproximadamente. Yo lo único que pretendo es conectar un lápiz USB con canciones y no tener que estar cambiando CD`s. Gracias y saludos Responder
herodes Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Yo sólo conozco el Dension y el AMI original, que todavía es más caro, pero no sé si habrá alguna otra opción. Responder
Giaco Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Yo sólo conozco el Dension y el AMI original, que todavía es más caro, pero no sé si habrá alguna otra opción. Ok gracias por la información. Saludos Responder
kevin34 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 Creo que la solución a tu problema es Xcarlink. http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=294 Lo tienen en Redcoon por 88€. http://www.redcoon.es/B224962-XCAR-Link-XC356002_Interface Suerte! Responder
Giaco Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 Creo que la solución a tu problema es Xcarlink. http://www.xcarlink....?product_id=294 Lo tienen en Redcoon por 88€. http://www.redcoon.e...56002_Interface Suerte! Gracias algo así era lo que buscaba. No se si será complicada la instalación. Voy a investigar. Gracias y saludos Responder
audinibili Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 (editado) ¿Estos valen para fibra óptica? Lo dudo, porque los MMI 2G y 3G de los Audis más modernos van conectados por fibra óptica, no ASÍ el MMI del RNS-E. Ese de la foto no creo que valga porque ese conector no creo que es el de Audi. Y el que sale en la página, no creo que es el mismo, por eso del conector y aparte de los modelos para los que vale que aparecen en esa página, vale también para el RNS-E. Editado 20 de Noviembre del 2012 por audinibili Responder
